pools
  • Inlägg
    2 541
  • Days Won
    11
Allt skrivet av pools
  1. pools
    Vart
    Här kanske: http://www.ford.se/cs/ContentServer?cid ... ails=true# Är det en sån här du är ute efter? http://www.ford.se/Transportbilar/NyaRanger pools
  2. Umeå +8 Sävar +2 Flarken +1 Rusksele +1 Vindeln +1 Vännäs +1 Summa 14
  3. Hej alla! Enligt senaste uppdateringen av medlemsregistret kan vi konstatera att vi blivit 14 fler medlemmar i Västerbotten. Kul va? Mvh. pools
  4. Oh, herregud, stakars dej... ...nä, skojjar bara. Jag köpte min 68 av honom också. Fast det är nästan 12 år sen. Mats är bra att ha göra med. Hjälpsam i efterhand också. Lycka till med bilen! Mvh. pools
  5. Vallarn! Har du köpt Mats Erikssons 68 cab? Mvh. pools
  6. Man ska inte ta bort jorden från batteriet när motorn är igång. Då fungerar inte laddningen som den ska. Pertronixen har nog gått sönder p.g.a. det. Köp nytt. Byt INTE tillbaka till brytare och kondensator. Funkar mycket bättre med brytarlöst system Mvh. pools
  7. Jag vet inte vad min bil varit med om innan jag köpte den. Trottoarkanter eller inte, deformerad är den då. Dom trottoarkanter man nu har satt ut här hemma på huvudgatan är c:a 20 cm. höga. Och en person har redan blivit "hängande" på underredet när hon försökte parkera med två hjul på trottoaren. Mvh. pools
  8. Låt originalradion sitta där den sitter. Sätt en modern stereo i handskfacket. En som kan ta SD-kort. För radio lyssnar man väl inte på i Mussen? P4? Knappast. Åker man Musse ska det va passande musik, som man har på minneskortet. 6 Gb, och du behöver inte höra en och samma låt mer än en gång under en hel säsong. Mvh. pools
  9. Mustangbibeln skulle väl vara Shop Manualen då. Den bara måste man ha. Mustang Shop Manual, alltså. Finns hos dom flesta återförsäljare i Sverige. Mvh. pools
  10. Men betydligt dyrare! Eller, man kanske skulle prova Absol i kattlådan. Mvh. pools
  11. Vackert, Matte, vackert! Mvh. pools
  12. varför inte röret ..det gör jag alltid har till och med svetsat på en bredare platta.. det är klart min är från 1970 .. det kanske skiljer på röret? Ja, det kanske det gör. Jag vet inte. Men mitt "rör" är väldigt deformerat, om det är från lyftningar eller från sammanstötningar av trottoarkanter vet jag inte. Det ser inte ut som det senare. Men eftersom det är ett rör, så blir det deformerat om man lyfter med en liten anläggningsyta. D.v.s. en domkraft. Mvh. pools
  13. Hej! Absolut inte i "röret". Och inte i oljetråget. Jag lyfter alltid sida för sida. Det är nog det enda rätta. Och sätta den på pallbockar naturligtvis. Mvh. pools
  14. Gnistor? Var? Värme i vilka kablar? Har du kortis i kabeln som går från startreläet till startmotorn? Eftersom den funkar i "testbänk" kan det ju inte va fel på själva startmotorn. Kolla kablarna ordentligt. Mvh. pools
  15. pools
    Fortkörning
    Oj, oj, oj... till och med min fru som har väldigt torr humor skrattade nästan gott åt den bilden. Hon undrade om inte någon "pulat" dit den. Haaa, haaaaaaaaa! Den var riktigt bra!
  16. Kanonläsning!Tack för den! Mvh. pools
  17. Hej Hasse! Hoppas att batteriet inte har tagit skada bara. Det har, som sagt, hänt mej. Mvh. pools
  18. Hej! Nu äntligen har jag haft tid att ägna mej åt favoritsysselsättningen igen. Att fixa med Mussen, förstås. Jag har nu konstaterat att fördelaren sitter ett halvt varv fel. Därför startade den inte, utan sköt bakut när den tände under avgascykeln. (fy på dej Mats) Men det får jag fixa i vinter. Nu går den i alla fall som den ska. Berra, du ledde mej på rätt spår, att kolla svängningsdämparen. Att den står på noll när rotorn pekar på ettan, samtidigt som kolven på ettan är i topp. Tack för hjälpen! Mvh. pools
  19. En vetenskaplig tidskrift har tittat närmare på olika produkters märkningar och instruktioner. Man kan undra om instruktionerna är skrivna av eller för idioter. * På en förpackning Tiramisu (efterrätt): Vänd inte upp och ner. (Tryckt i botten av förpackningen). * På hostmedicin för barn: Kör inte bil efter att ha intagit denna medicin. * På sömntabletter: Varning: Kan orsaka sömnighet. * På julgransslinga: För inomhus- eller utomhusbruk endast. * På jordnötspaket: Innehåller jordnötter. * På annat jordnötspaket: Instruktion: Öppna paketet, ät innehållet. * Strykjärn: Stryk ej kläder när ni bär dem på kroppen. * Backspegla på amerikansk bil: Kom ihåg - föremål som syns i backspegeln befinner sig bakom din bil. * Insektsspray: Dödar alla insekter. Varning - farligt för bin. * Motorsåg: Försök ej stoppa kedjan med händerna. * Hårtork: Används ej när du sover. * På en påse en påse Pommes Frites: Du kan vara en vinnare! Inga köp krävs. Läs mer i förpackningen. (Erbjudande för snattare?) * Färdiglagad frusen mat: Serveringsförslag: Tinad. * På en duschmössa: Passar till ett huvud. * Fiskgratäng: Produkten är varm efter uppvärmning. * Japansk hushållsassistent: Ej att använda till det andra ändamålet.
  20. Tack Berra. Jag får kolla det på tisdag. Är upptagen hela helgen. Kändes besvärligt att plocka av ventilkåpan. Tänkte aldrig att kolla TDC. Men om kolven är i topp, och rotorn pekar på 1:ans kabel, kan det väl inte va ett halv varv fel, eller? Mvh. pools
  21. Hej! Jag vet att detta har diskuterats tidigare, men hittar inte igen tråden. Jag har bytt tändkablar, men hade inte tid att sätta dom i rätt ordning längdmässigt. I går kväll flyttade jag om dom. Trodde väl att jag visste var ettans kabel skulle sitta. Visst ska den sitta ungefär kl. 1 sett framifrån bilen? Sen 5:ans kl. 12. 4:ans kl. 10, o.s.v. Så satte jag dom, Och bilen startade inte. Sköt bakut så jag trodde jag skulle skita på mej. Då tog jag bort 1:ans tändstift, kollade när kolven var i topp, och var rotorn då pekade. Satte 1:ans kabel dit, sen 5:ans o.s.v Har jag rätt eller? Mvh. pools
  22. F-n vad mysko inlägget ser ut, men går inte att redigera.
  23. Hej Bulan! Anders Jakobsson i Gällivare kan det. (070-669 88 56 begin_of_the_skype_highlighting 070-669 88 56 end_of_the_skype_highlighting) antejakob@hotmail.com Mvh. pools
  24. Jag har också provat att inte ha packning på min 390. Det funkade inte. Har nu FelPro-packningar. Papper ser det ut som, men kan väl inte vara det. Men nu är det tätt i alla fall. Trångt, ja, mycket trångt. Tar en bra stund att byta, då man inte kommer åt med några bra verktyg. Dessutom måste man dra två bultar ut helt med ringnyckel. Och sårig blir man om fingrar, knogar, handleder och armar. Men det får man leva med om man har en BB. Mvh. pools
  25. Hej Per! Vad gäller för en C6:a? Mvh. pools
  • Create New...
