Tips på jävligt stark lösningsmedel mottages
Jag behöver rengöra delar som legat i överhettad/bränd olja.
Det har då blivit en jäkligt kletig tuff beläggning som inte går att få bort med enkla lösningsmedel typ förtunning liknande.
Prövat diesel men det biter inte heller.
Blästring är uteslutet då det är kugghjul etc.
Har någon av proffsen här några tipps på ett dunder medel som kan lösa upp bränd olja?
Hej
Inget proffs, men det kanske kan fungera med kraftig dosering av maskindiskmedel och hett vatten regöra grejerna i.
E J
industriavfettning kanske fungerar löser då upp det mesta av min erfarenhet
Jag har en dunk med en vätska som löser det mesta.
Den heter Chem-Dip och rengör carburetor and parts.
Finns en korg i burken som man lägger i prylarna och sänker
ner i badet. Funkar mycket bra.
Mvh Bosse
Ja kall avfettning har jag tänkt pröva.
Men industrivariant har jag inte tillgång till.
Maskindiskmedel tar visserligen bra på fett men inte på den här inbrända oljan.
Som tjära nästan.
Den där Chem-Dip såg intressant ut!
http://www.berrymanproducts.com/Default.aspx?tabid=146
Tyvärr bara i staterna!
Bör finnas nått liknande medel i sverige
Jag ljög, ser nu att det inte innehåller nå Fosforsyra.
Hittar ingen innehållsförteckning men antar att det är Fosforsyra när det kommer till borttagning på metall.
99% av dom där produkterna är baserade på fosforsyra.
Jag har 3L 80% Forforsyra kvar. Och man behöver bara en blandning på 5-10% Fosforsyra för att den ska göra jobbet.
(Fosforsyra - Vatten)
Om du vill så kan jag skicka ner en halvliter?
Annars kanske denna funkar:
http://www.smedjans.com/
Den har i alla fall tagit bort ALLT på allt jag testa hittills.....
Och det är lite närmare, Pelle, kör över till mig och släng i, eller ta med lite hem och testa..... har en 2.5 liters dunk orörd....
Det är Fosforsyra utblandat med vatten samt citronsyra har jag för mig.
Nu har dom tagit bort innehållsförteckningen men såg i ett annat forum då "Smeden" själv var med och diskuterade.
Bara så ni vet. :)
Ja du tipsade om detta tidigare och jag var in på deras sida och läste då också.
Men det står att all olja och fett måste bort
Innan behandlingen påbörjas ska olja, fett och lös rost avlägsnas från detaljen.
Kom just på att jag själv har en dunk med torr citronsyra så man kan ju pröva om det biter på fett.
Om du vill så kan jag skicka ner en halvliter?[/quote:3mjxnpwy]
uuuhh det låter riktigt läskigt med fosforsyra!!! :?
Får man skicka sånt hur som helst?
Det beror ju på vem som vet vad som är i paketet.. :twisted:
Skickar man det bara i dunk så måste det skickas med speciell frakt. "Farligt Gods" eller vad det nu går under.
Ren oblandad målartvätt kan du pröva det käkar upp det mesta. :shock:
Jag har rengjort ett par hisschakt med 100 års oljeavlagringar
med ren målartvätt (Alcros) däremot funkade inte dom kemikalier
som man skulle använda. :shock:
MVH Lasse. 8)
Hejsan Per. Om du vill kan du komma till mitt garage. Så kan vi lägga ner dessa delar i våran tvättmaskin. Skulle bli förvånad om det skulle bli något kvar. Det är en typ av lut sedan så värmer det upp till nittiograder varmt. Det brukar inte bil något kvar på gamla motorblock. Inklusive färg försvinner.
Berra
Ja Berra diskmaskin är ett beprövat knep som jag vet funkar! :D
Låter intressant!
Föresten hur fan fick du in ett motorblock i diskmaskinen? ;)
Ska testa med lite kall avfettning och Lassemålares Alcros kur först.
Låt ingenting organiskt stå i skiten för länge bara ( olja är väl organiskt)
penslarna jag använde försvan på några timmar om dom blev
stående. :shock:
Detta var iofs på 90 talet men om man inte har ändrat något
i formulan så kan det funka. :shock:
Om inte annat så är det billigt, men drick det inte det smakar skit. :shock:
MVH Lasse. 8)
Sorry Per läste inte allt som du svarade. Diskmaskin. Jag skrev tvättmaskin vill jag minnas. Det är alltså en motordelstvätt. Binett är namnet. Ett kilo lut Ca 80 liter vatten som hettas upp till nittiograde sedan så snurrar den ett par timmar med två kilos tryck på vattnet som spruttar över delar eller motorblock. En helt ovärderlig maskin. När man mekar. Skulle inte klara mig utan den.
Berra
Berra
Ahaaa!! Typ tvättmussla?
Helt underbart ha det hemma i garaget!
Idag testa jag med högaromatiskt kallavfettning och det var över förväntan.
Löste faktiskt upp all gegga så nu har det löst sig. :o
Har dock en C4 växellådskropp som skulle behöva en tvättbehandling.
För några år sedan fanns en produkt från Lahega som kallades för "Alcaclean 28" om jag minns rätt.
Vi var återförsäljare för Lahega på verksta'n jag jobbade på och jag krängde några dunkar till lite kunder som berättade att de var perfekta att rengöra gamla oljepannor/tankar med. (En kund använde inte gummihandskar och fick brännliknande skador.. inte bra)
Vet inte om produkten finns kvar, men det låter som den borde göra jobbet
Det går umärkt med en C4a kropp i maskinen med. har sett alla som håller på med Automatlåde renovering. Har en en typ av sådan maskin.
Bara att stoppa ner och köra en time eller två. Tar upp som ny. Det är helt fantastiskt.
Berra
