Jorda sensorn
Hej
Vi har ju ett problem med sensorn i bensintanken(tror vi)eftersom inte bensinmätaren funkar...
Men hur jordar man den för att se om det är där felet ligger?
Undrar också om det finns något man kan göra så att den kan "gå" på vanlig bensin utan ersättning?
Tack Mia
Koppla bort elkabeln på sändarenheten vid tanken och jorda den.
Om tankmätaren visar fullt är det sändarenheten. Om inte är det
instrumentet eller konstantspänningsreläet. Om det senare fungerar
inte tempmätaren heller.
Hoppas detta hjälper dig.
Mvh Bosse
Kolla enkelt om det är punka på flötet:
Bocka en liten krok på en hyfsat styv ståltråd modell lång.
Öppna tanklocket och stoppa ner tråden.
Fiska som fan,till slut får du tag i pickupen.
Dra lite upp och ner,ha tändningen på och titta på tankmätaren.
Rör den sej=punka på flötet.
Lycka till.
Tack för all hjälp ska se om jag kan fixa det själv och "impa"på min man annars får jag be honom att hjälpa mig.
Det är ju lite svårt när man inte vet hur långt man kan åka innan soppatorsk :?
Men än en gång tack för alla svar som jag fått i mina inlägg ...
