växellådsbalken
hej hej
plockade i motorn och växellådan igår på min 65 gt ht men lyckas inte få dit balken under växellådan. det värkar som att hela motorn och lådan ska bakåt men det går ej mer. kan man vända motor fästena fel?. någon som har nån sprängskiss på balken under lådan?
det är alltså en manuell 4växlad låda
mvh marcus
Motorfästena på tidiga 65'an är inte exakt lika på höger och vänster sida om jag minns rätt.
De består ju dessutom av flera delar så det krävs lite klurande på hur de ska sättas ihop.
Hoppas det löser sig!
MVH
Björn
Har råkat ut för detta, mina var felvända så att motorn satt för långt bak. När jag satte dem rätt blev avgassystemet för kort :x
I shopmanualen finns bilder som visar hur det ska sitta, men man får kolla väldigt noga.
Tror också att det kan vara svårt att montera balken med nya gummin. De gamla har ju satt sig en del och nya är ju betydligt hårdare.
fick ihop allt det var motorfästena som satt på fel sida....de va bara byta plats på dom sen passade allt jätte bra
mvh marcus
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
