Förgasar fråga Autolite
Vad betyder siffrorna?
Det läcker soppa från axeln! Går det att täta på något sätt?
Vad står 2an för ?
Det är 3 bilder som är ihop satta!
Det läcker inte soppa enbart från axeln. Jag såg att dina packningar på förgasarfoten läcker också samt oljan som ligger på insuget kommer från vevhusventilationen. Skruva loss förgasaren från motorn och byt ut div packningar med hjälp från ett renoveringskit. Gör rent mellanlägget med bromsrengörningsmedel som sitter under förgasaren samt torka rent kanalerna därunder. Du ser vilka kanaler jag menar när du har lyft bort alltihop för det hör till vevhusventilationen. Passa även på att göra rent insuget med brakecleaner så du får bort oljepölarna. Jag gjorde samma *operation* förra sommaren med bra resultat samt motorn gick bättre tack vare nya packningar, axpump och tillskottsventil till förgasaren. Bytte också PVC-ventilen när jag ändå höll igång.
Jag har köpt rep sats i dag ;)
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
