Ojämn gång
Jag har en 67:a med 289 4vxl manuell
Motorn är standard förutom edelbrockinsug och nyare holly 600 med elchoke (modell 80457)
Motorn går helt ok på tomgång , flytgas och fullgas
Problemet är att när man ska köra iväg och kommer till läget precis över tomgång så hugger den till, innan den går "bra"
Det blir en väldigt ryckig körning speciellt med manuell låda, den är lika dan på alla växlar så när man ger ytterst lite gas som vid växling och dyl så hugger den till.
Någon som har nån ide om vad det kan vara?
Mvh Gugge
Inställningsproblem, har du kollat att det är rätt inställt på
luftskruvar, kan ge upphov till (Nysning).
Det kan också vara inställningen på axpump, den kommer
på för sent, sök lite i sökprogramet överst på sidan här
finns lite att läsa om inställningar mm ;)
Tyvärr är det väldigt svårt att ge ett helt rätt svar :problem:
En enkel koll. titta på accpumpen arm om den har glipa. Om den har det så tajta till den så att glipan försvinner. Du justerar på skruven som har mutter med en fjäder emmällan skruvskalle och mutter. hopas du förstår vad jag menar.
Berra
Nysning är en perfekt beskrivning, accpumpen funkar ssom den ska, jag har skruvat ut luftskruvarna 3 varv, men den är likadan som innan.
Det låter som om du har väldigt fet blandning inställd,
för att ställa luftskruvar så måste först och främst
motorn vara varmkörd :)
När du kört motorn varm d.v.s. (arbetsteperatur) och
utan cooke, låt motorn gå på tomgång ca 800 rpm
upp till 1000 rpm :)
Om du står framför bilen så börjar du med att skruva
in förarsidans luftskruv, skruva försiktigt in tills motorn
börjar gå ojämt, skruva ut skruven ett halvt varv, det
är normalt vad som behövs för att motorn skall gå jämt
igen, låt den vara så :?
Gör samma sak på andra sidan förgasaren, på detta sätt
kommer du närmast rätt intällning, utan vaccum mätare :eh:
Det var det med luftskruvar, nysningen tror jag mer och
mer på att det är den s.k. axpumpen, justera ner fjädern
på armen som påverkar axpumpen, den skall inte helt
ligga på, men nära nog :think:
Om axpumparmen ligger på så är det risk för att den läcker
mindre mängd bensin till förbränning, alltså det droppar
bensin in i insuget och påverkar tomgång :o
Anliggning påverkar också själva axpumpens funktion, det
blir en för tidig reaktion då du gasar och detta kan också
göra att du får en s.k. nysning eller tvekan innan det sjuter
iväg :shifty:
Samma variat kan det bli om det är för mycket spel på
axpumpens arm, det blir ungefär samma typ nysning :?
Jag har skannat lite om Holley på Svenska, om du har
intresse av matrialet, hör av dig med mailadress. ;)
Tack Oscarsson jag ska kolla detta i helgen
Angående axialspelet i fördelaren, om kamvinkelmätaren är stadig och står på samma värde så borde väl axialspelet vara ok jag har haft andra bilar med glapp fördelare där nålen säkert har rört sig i en 10graders intervall, jag kanske har fel, men borde det åtminstånde vara en indikation på att fördelaren är ok ?
Nu är problemet löst, enligt holley så ska det vara 65 munstycken i förgasaren från fabrik, det satt 60 munstycken i min så nån har väl bytt, jag hade ett par 66:or som jag satte i och nu går den som en klocka.
Jag ska prova att gå ner någon eller några storlekar vid tillfälle så man får den så bra anpassad det går.
Tack för alla tips
  • 2 years later...
Mvh Gugge
Jag hade samma problem med nysning med en likadan Holley. Nu verkar det som att du löst det med ett mindre munstycke. För mig var felet att flottörerna var ställda helt fel. Efter en snabb justering (10 minuter) blev det hur bra som helst. Svarar direkt på gaspådrag.
Har du inte kollat flottörerna så gör det, även om du gått ner i storlek på munstycket. Alltid bra att ha grejerna rätt inställt! :)
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
