Posted October 18, 201015 yr comment_98472 Min axel har fått en pöl under sig när den stått i garaget, förmodar att det är nån form av uttorkning.Pölen är precis under bakre knutkorset.Vem fixar detta, i småland helst då.Tacksam för svar Report
October 18, 201015 yr comment_98499 Byt packboxen... Visst, lite jobb och kan gå åt det låånga dragskaftet om det aldrig vart isär. Report
October 19, 201015 yr Author comment_98510 Byt packboxen... Visst, lite jobb och kan gå åt det låånga dragskaftet om det aldrig vart isär.Ok, kanske är värt att pröva själv.Är det värt jobbet att plocka bort axeln, eller gör man det på plats?MVH Report
October 23, 201015 yr comment_98609 Jag skulle ta ur enbart klumpen för att sedan enklare byta packbox.Samtidigt kan man passa på få en översyn av spelet i kuggarna.Har du spärrdiff så kan det ju även vara dags att byta lamellerMen det är jag det!! Annars som "1096" säger så kan muttern till pinjongen sitta grymt hårt!! Storleken på den muttern är nått på minst 30mm Report
October 25, 201015 yr Author comment_98643 Bytte den på plats, gick ganska smidigt, återstår att se om det är tätt, har inte fyllt på olja än, men den gamla oljan var just gammal iaf, den rann ner i en hög som sedan flöt ut sakta sakta i kärlet Har ingen lamelldiff tyvärr.Tack ska ni ha! Report
