Posted
Nu ger jag snart upp. Har bytt från en till två krets enligt Oskarssons recept + bromsok, bromsrör, slangar och luftat, provkört det funkade.
I dag kopplade jag in en ventil för att begränsa bromskraften på bakhjulen, de låste sig lite väl mycket och passade samtidigt på att byta bakre bromsslangen men nu går det inte att lufta den bakre kretsen.
Huvudcylindern ger ingen olja ur den främre anslutningen som är kopplad till bakhjulen.
Har även provat att lufta vid h-cylindern, lossar rörnippeln trampar ned det kommer olja + luft stänger släpper upp pedalen gör om proceduren det kommer ingenting.
Och om man lossar nippeln efter att pedalen är uppe så drar den in luft igen.
Oljan i behållaren verkar inte att passera förbi främre tätningen?
Vad att göra ?
Mvh. Bengan CMC 47
Det går inte att reducera kraften till bakbromsar när tvåkrettypen 67-73
huvudbromscylinder är monterad, denna typ har redan en inbyggd reducering.
Det blir också en felbalans i systemet så att säkerhetsventilen utlöser och
stänger en krets , det blir alltså en påverkan på det inbyggda ballans systemet
för bromsar, det är därför du inte får någon bromsvättska ur bakre krets.
Förstår vi varandra rätt nu ?
Jag har som sagt Biltemas bromscylinder för volvo 240 på en 65:a utan säkerhetsventil bara fördelningsblock till framhjulen och en ställbar bromsvåg till bakre kretsen.
Sitter det något i bromscylindern som stänger?
Okej, nu är jag med, jag trodde du valt att använda den huvudbromscylindern
som är av tvåkretstyp (enkrets) från 67-73.
Du skall altså göra som jag gjorde på en av mina tidigare Mussar, då
är det något annat som felar på det du gjort nu, jag gjorde så att jag
ställde ifrån bakbromsars backar mer, fick på så vis en senare anligning
bak utan reduceringsventil.
Jag hadde då skivor fram 4kolv ok och trummor 10" bak ingen servo,
fungerade utan några större problem.
Jag misstänker att det är ev. något fel på bromscylindern då jag har den i våg (bilen upp pallad) och luftar endast bromscylindern så kommer det nästan bara vätska ur primärcylinderns anslutningshål i övrigt är det samma bromsar som du hade på din bil
Guest
Reply to this topic...
