December 2, 201312 yr comment_131920 Nu så har jag fått hem nästan alla växellåds delar å känner mig jäkligt sugen på å börja skruva ihop lådan igen, men då ska man ju så klart iväg å göra två natt skift så det får väll vänta nåra dar.Jamen då har du ju hela dagarna på dig. Report
December 3, 201312 yr Author comment_131924 Jo då om jag låter bli å sova så :-) men i normala fall så sover jag ju fram till lunch, sen kommer ungarna hem från skola å dagis så då är man ju med dem sen på kvällen så nattar ja ner mig en stund med ungarna så jag orkar vara vaken hela natta sen. Men på onsdag så blir det skruva iallafall för då är det frivecka! Report
December 5, 201312 yr Author comment_132036 Nu så är lådan på väg ihop igen. Har fått i ungefär hälften av delarna, å nu är det bara å vänta på de sista delarna som kommer sen så är det dags att montera tillbaka på bilen å hoppas på att det blir att fungera :-) Report
December 7, 201312 yr Author comment_132077 Lördags mys med en trasig fläktlåpa, få se om den går att glasfibra ihop annars får det bli att montera elfläkt på bilen istället. Report
December 7, 201312 yr Author comment_132079 Så då nu ligger nåra lager glasfiber på så jag fått till ungefärlig form. Nu får det härda så jag kan ta bort formen å lägga några lager till å sen kanske lite plastic padding så det blir en snygg yta (hoppas jag på iallafall) :-) Report
December 7, 201312 yr comment_132082 Använd inte plastic padding, kör med gelcoat, sen våtslipar du med 1200 papper, sen är det bara att polera blir hur snyggt o. hållbart som helst. Report
December 7, 201312 yr Author comment_132084 Okej, tack för tipset jag kör på det. Är gelcoat hårdare än plastic eller varför är det bättre? Report
December 8, 201312 yr comment_132089 Precis som Micke skrev, men använd topcoat istället för gelcoat, topcoat eller (gelcoat med vaxlösning) "gifter" sig med glasfibern och det blir en mycket starkare och snyggare lagning, ser jättebra ut Fredrik:--/Leif Ändrade %s av %s (%s) felskrivet Report
December 8, 201312 yr comment_132092 Man använder det när man gör båtar bla. så ja det blir starkt. Finns på Bauhaus på båtavdelningen mm. Report
December 8, 201312 yr Author comment_132093 Okej. Tack för alla bra tips! Det kommer nog å bli jätte bra. Lägger ut en bild när det är klart! Report
December 11, 201312 yr Author comment_132144 Äntligen sista delen till c6:an är levererad nu blir det å plocka med en öl ner i källaren å slänga ihop det sista så jag kan återmontera snarast :-)Kan starkt rekomendera LBM auto parts om någon ska ha reservdelar till lådan någon gång!! Report
December 11, 201312 yr Author comment_132148 Det var ju inte så bara att slänga ihop lådan ihen heller :-) känndes skit bra till en början men när jag nästan fått i allt innehåll kom jag på att jag fick 2 st låsringar över. Var ett jäkla letande innan jag kom på vart de skulle vara. Men tillslut så fixade det sig, å ihop med allt igen å när jag nästan fått i allt innehåll igen såg jag att en thrustwasher hade låsnatt och låg brevid så det var bara att plocka ur alla delar igen. Men nu så har jag inga delar över och jag har slängt ihop alla lamellpaket så det står redo att monteras i lådan men det får bli en annan dag för nu är jag trött!!! Report
December 12, 201312 yr comment_132153 Hej Fredrik. Ibland kan det gå fort och fel, jag fick också montera i och ur så du är inte ensam. Glöm inteatt lägga lamellerna i olja en stund före montering och justera spelet i alla lamellpacket men det har du nog redankoll på. Går att prova lamellpacketen när lådan sitter ihop (med tryckluft) utan ventilhuset så att man vet att det blev bra.Christer/Gävle Report
December 12, 201312 yr Author comment_132159 Va fan, ska man lägga lamellerna i olja innan? Jag som var så jäkla nöjd för att jag fick ihop växelpaketet nu på förmiddagen. Då var det bara att börja om igen då,,,, Report
December 12, 201312 yr Author comment_132160 Och vaddå justera spelet i lamellpaketena? De sitter ju med låsringar så det går väll inte å justera? Report
December 13, 201312 yr comment_132175 Och vaddå justera spelet i lamellpaketena? De sitter ju med låsringar så det går väll inte å justera?Olika tjocklek på låsringarna. Sen finns olika tjocklek på plattorna mellan lamellerna också.Sent from my GT-N7000 using Tapatalk Report
December 13, 201312 yr comment_132176 Va fan, ska man lägga lamellerna i olja innan? Jag som var så jäkla nöjd för att jag fick ihop växelpaketet nu på förmiddagen. Då var det bara att börja om igen då,,,,Dom ska vara oljedränkta för att inte gå torrt och slitas vid första uppstartSent from my GT-N7000 using Tapatalk Report
December 13, 201312 yr Author comment_132178 Okej. Trök då lä jag ju riva isär lådan igen, men det var väll tur endå att jag fick veta det innan det hade blivit skrot vid första provkörningen :-) Någon som har koll på hur stort spelet ska vara mellan de olika lamell paketen? Report
December 13, 201312 yr comment_132180 Okej. Trök då lä jag ju riva isär lådan igen, men det var väll tur endå att jag fick veta det innan det hade blivit skrot vid första provkörningen :-) Någon som har koll på hur stort spelet ska vara mellan de olika lamell paketen?Om du köpt ett standard overhaul kit och det är samma antal lameller i paketen och att du har satt snäppringarna på samma ställe som innan demontering så brukar måtten stämma ganska bra. Är inte hemma och kan kolla exakt tyvärrSent from my GT-N7000 using Tapatalk Report
December 13, 201312 yr comment_132185 Hej fredrik. Lamellerna ska ligga och suga olja som Peter säger,mina låg ca 12 tim. du kan se små bubblor när du lägger dom i oljan.Spel beroende på hur många lameller du har,ca 0.012-0.013 tum per lamell har jag för mig.Lite bra info finns här,lycka tillhttp://www.460ford.com/forum/showthread.php?t=105603 Christer/Gävle Report
December 13, 201312 yr Author comment_132186 Okej tackar så mycket för hjälpen!!! Ska ta och kika igenom filmerna imorgon å så får jag väll googla lite på lamellspelena. Det är tur det finns kunskap här på forumet annars hade väll min låda gått på skit på en gång!! Report
December 17, 201312 yr Author comment_132243 Då är lådan isär skruvad igen och glappet i lamellpaketena är kollade och två st var då helt ok glapp ett var lite för mycket glapp så jag lade en extra lamell oljebad, får se om det får plats eller om det blir för tajt. Det var ju tur att det var ganska stora toleranser i glappena!Vart även och beställa en verkstadshandbok för c4 och c6 så det finns beskrivningar på alla steg dom ska göras så det kommer nog att bli kanon till slut! :-) Report
December 28, 201312 yr Author comment_132407 Nästan klar. Den trasiga honey comben fick ge plats åt ett alu nät, men det vart ju helt ok det med! Report
December 28, 201312 yr Author comment_132416 Kom å fundera på en sak nu när jag är nästan färdig med växellådan. I handboken jag köpte så stoppar de i 5 lameller i varje paket, men jag får bara plats med 3 lameller. Blir det inte så att det måste finnas mer risk för att det slirar om man bara har 3 lameller? Report
