Posted September 5, 201213 yr comment_120275 växlar jag snabbt ner från fyran till trean skrapar det - vad beror det på? tror det är originallådan. kan också vibrera en del när man kommer upp på 4000-4500 varv kan det bero på lådan? tacksam för svar // Mike Report
September 5, 201213 yr Author comment_120278 jag hittade nummer på v-lådan, första (Q1), (WGDIV) om det säger något om vad det är för växellåda?Mvh// Mike Report
September 5, 201213 yr comment_120284 Ska finns en liten plåtbricka med lite bokstaver og siffer. Sen går du hit; http://www.davidkeetoploaders.com/idchart1.htmMvhJohnb Report
September 6, 201213 yr comment_120303 Mike,Du har en Borg/Warner låda (WGDIV står för Warner Gear Division) och förmodligen är synkringarnaslitna. Denna låda är inte den bästa om man jämför med en TopLoader. Har själv en aluminium B/Wi min 65 Shelby och en Top Loader i min 67 Shelby. Top Loadern helt överlägsen. Det skall finnas ytterliggare märkningar ingjutna i din låda, t.ex. T10H1 på huset om den är av gjutjärn ellerT10 M1 om den är av aluminium samt T10 H7 respective T10M7 på struten.Mvh Bosse CMC 342 Report
September 7, 201213 yr Author comment_120343 Tack så jätte mycket för ett snabbt svar! Mvh Mike Report
