Posted June 22, 200421 yr comment_7519 Just nu har jag på några fula cragar-fäljar 14tum med 245 bak och 195 fram. Funderar på att slänga på Mach1:s originalfäljar men då är frågan om dom också är 14tum och samma bredd som nu? Annars blir det änna dyrt med nya däck med Någon som vet måtten?
June 23, 200421 yr comment_7565 Orginal hade mach1 70-an.. E 70x14 WSW 428cj hade F 70x14 RWL .Hittade ej min omräkningstabell nu men tror E och F var bredd och 70 profilenKör med 235/60-14 Fram och 245/60-14 Bak på min 70:a. På 6 tums breda fälgarTycker de ser rätt ok ut.
June 23, 200421 yr Author comment_7567 Orginal hade mach1 70-an.. E 70x14 WSW 428cj hade F 70x14 RWL .Hittade ej min omräkningstabell nu men tror E och F var bredd och 70 profilenKör med 235/60-14 Fram och 245/60-14 Bak på min 70:a. På 6 tums breda fälgarTycker de ser rätt ok ut.Så du har samma bredd på fälgen bak som fram fast bredare gummi bak? Eller är det jag som fattar galet ?Och hur mår dina armar om du skall vrida runt ett par 235:or Tycker det är tungt nog att svänga utan servo när man ändå bara kör 195 nu Har du någon bild så vill jag gärna se hur det ser ut med
June 24, 200421 yr comment_7573 Jag brottas med ett par 235:or fram utan servo, inga problem!Här hittar du omvandlingstabell mellan gamla och nya däckdimensioner:Ändrar mig..., länken nedan beskriver inte all dimensioner...http://www.bribos.com/termer.htmlSamma bredd fram och bak på både fälg och däck från fabrik.
June 24, 200421 yr Author comment_7588 Fattar inte riktigt men va jag förstår så skall det alltså orginal på en mach1 70 vara 70x14 både bak och fram men va skall det vara för däckbredd bak och fram?
July 2, 200421 yr comment_7740 Inte för det hör hit, men.. om du blir sugen på att göra dig av med cragar fälgarna så prova och ring mig: Robert 0739-320409
July 2, 200421 yr comment_7757 Hej.Titta ordeligt på våran start sida länkar därfinns den information som behövs för attgör omräkning av däck och storlekar. En av länkarna är miata.com. :wink:
