Goran.Vacev Posted April 4, 2013 Report Share Posted April 4, 2013 Hej!Tänkte höra mej för om någon har några ideer på vad som har gått snett för min servopump.Den va fullt fungerande men läckte vid utgående axel samt o-ringen som tätar plåtburken Jag plockade isär hela pumpen och böt packboxen alla o-ringar och packning o plockade ihop allting monterade tillbaks pumpen fyllde olja och startade upp bilen o servon va helt DÖD. Vad gjorde jag för fel? Förutom att jag plockade isär den:) Det är en -68 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lars Oscarsson cmc383 Posted April 6, 2013 Report Share Posted April 6, 2013 Hej.Som jag tror så verkar det som något inte är rätt ihopmonterat, det kanske är en delsom hamnat snett, något kan vara otätt på trycksidan, plocka isär igen är kanskeinte så kul men jag tror du hittar något som felar. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Goran.Vacev Posted April 6, 2013 Author Report Share Posted April 6, 2013 Jag va ut till garaget igår och skulle plocka isär den men då såg jag att jag hade inte fyllt på tillräckligt med olja .Efter påfyllning (och överfyllning:D) så börjar de o funka men den lät som f-n . Förmodligen så lyckades jag fylla hela systemet med luft.Efter ca :40 min på tomgång så börjar den låta bättre. Så jag slapp plocka isär den.Men jag tackar så mycket för ideen. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lars Oscarsson cmc383 Posted April 6, 2013 Report Share Posted April 6, 2013 Hej.Sådana fel är roliga fel, hoppas att det blir så bra det bara kan. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Goran.Vacev Posted April 6, 2013 Author Report Share Posted April 6, 2013 Tack Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Goran.Vacev Posted April 8, 2013 Author Report Share Posted April 8, 2013 F-n tog ut mussen i lördags för lite spontan cruising när jag va på väg hem då tappade jag all servoeffekt luktade bränd metall när jag rullade in bilen i garaget. Det blir till o kavla upp ärmarna när man kommer hem från jobbet. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pools Posted April 8, 2013 Report Share Posted April 8, 2013 Det här är nästan ett specialämne för mej. Jag har plockat sönder min pump ettantal gånger. Förresten, plocka isär...? Det enda som går att plocka isär är ju attman tar loss oljebehållaren vilken är själva burken runt pumpen. Själva pumpenska man ju inte plocka isär. Då kommer man att få problem. Men kolla så att duverkligen har rätt mängd olja i den. Är det för lite så låter den inte klok.Jag hade ett problem med pumpen att den skummade oljan. Då funkar den inteså bra. Den funkar inte alls. Om den gör det är det bara att byta den.Hur gjorde du när du tog loss remskivan? Man behöver ju ett specialverktygför det.Mvh.P-O Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Goran.Vacev Posted April 8, 2013 Author Report Share Posted April 8, 2013 Jag plockade isär den och såg att jag hade vridit den 180 grader fel så jag vände den rätt och plockade ihop den fyllde olja och startade.Efter lite luftning av systemet så är den igång o funkar men frågan är om jag förkortade livslängden på den.Angående remskivan så fick jag loss den med hjälpav trearmad avdragare och gasbrännare (värmde på skivan) de finns ett gängat hål i axeln där skruvade jag in en bult så att jag kunde använda avdragaren. Man måste tyvär bort med skivan om man har läckande packbox. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pools Posted April 8, 2013 Report Share Posted April 8, 2013 Du förkortade förmodligen pumpens liv. Men med hur mycket? Inte tillräckligtför att du ska behöva byta den inom 10-20 år. Och den är inte särskilt dyrheller. En tusing ungefär.Mvh.P-O Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
