June 6, 201312 yr comment_127976 Hej,Vid förra besiktningen fick jag påpekande på mycket höga avgasvärden trots k-sprit i tanken. Om förgasaren är ställt så besiktningen skall bli nöjda kan man knappt köra bilen. Stannar vid gaspådrag i korsningar etc.Tänkte ställa om strax innan besiktning eventuellt men är lite osäker på vilken skruv och hur många varv. Förmodar att det är skruven som sticker ut till vänster på bilden?Någon som har tips att komma med?Bengt Report
June 6, 201312 yr comment_127977 Hej,Om du har problem att klara gränsvärdena för Din bil vid besiktning - antar att du har Co-halt 4.5 som gräns? - ja då är det nåt mer som är galet om bilen inte går att köra med den inställningen. Se till att förgasaren är frisk och tillskottsventilen är tät samt att den verkligen är nere på tomgång när den ska vara det. På min 67a med lite lätt moddad 302 sitter idag en Holley 570 vilken jag lätt kör med ett tomgång på Co 0.5-1.0 utan problem. Det ska gå även med din om resten är okej Klassiska - byt olja innan om du har sluten vevhusventilation.Mvh,Hej,Vid förra besiktningen fick jag påpekande på mycket höga avgasvärden trots k-sprit i tanken. Om förgasaren är ställt så besiktningen skall bli nöjda kan man knappt köra bilen. Stannar vid gaspådrag i korsningar etc.Tänkte ställa om strax innan besiktning eventuellt men är lite osäker på vilken skruv och hur många varv. Förmodar att det är skruven som sticker ut till vänster på bilden?Någon som har tips att komma med?Bengt Report
June 6, 201312 yr comment_127980 Det är 1 skruv på varje sida. Var noga med att det är lika många varv på bägge. Det ska inte vara något problem med att klara avgasvärdena om inte något är fundamentalt fel på förgasaren. Ett CO-instrument är nästan ett måste, så lite som 1/8 varv påverkar CO-värdet. Dessutom går en Ford V8 som en dröm när förgasaren är rätt ställd, inga avgassmällar och ojämn tomgång bara ett jämnt hummande Report
June 7, 201312 yr Author comment_128011 Hej och tack för respons. Blir tvungen att få hjälp här på något sätt. CO värde på besiktningen idag över 11! Provade i bägge avgasrören med samma resultat. Också efter en sväng. Så blir tvungen att återbesiktiga. Någon som kan rekommendera bilmekaniker som är bra på att justera förgasare etc. Helst i trakten mellan Kungälv - Trollhättan någonstans. Tömde i 2 flaskor K-skydd innan jag åkte hemifrån men det blev mycket för högt ändå.Oljan som är i har inte gått många mil men har legat i motorn ett par år men förmodar att det inte skulle ha hjälpt tillräckligt här. Tomgång osv. är fin och den går jämt och bra annars. Report
June 8, 201312 yr comment_128040 11!!??Jösses.... en grundlig genomgång och återställning av förgasarn är nog att rekommendera här.... känns som att tillskottsventilen inte stänger.... minst. Report
June 8, 201312 yr comment_128046 Hej bengyFinns en kille på Tjörn ,i Aröd, på mekonomenverkstan där som ska vara en stjärna på detta.Han har faktiskt min bil just nu o grejar med. Prova o ring han, det nummer han lämnar ut till kunder är 0706 662624. , heter Reimer....Kan återkomma om du vill när han e klar med min..... Report
June 10, 201312 yr Author comment_128088 Tack för alla tips. Ringde och snackade med Reimer (känner faktiskt till honom sedan mina ungdomsår då jag är från Rönnäng) så nu står bilen där får vi se vad som händer. Report
June 10, 201312 yr comment_128094 Tack för alla tips. Ringde och snackade med Reimer (känner faktiskt till honom sedan mina ungdomsår då jag är från Rönnäng) så nu står bilen där får vi se vad som händer.Gött....Lycka till då. Report
June 26, 201312 yr comment_128581 Tack för alla tips. Ringde och snackade med Reimer (känner faktiskt till honom sedan mina ungdomsår då jag är från Rönnäng) så nu står bilen där får vi se vad som händer.Vore intressant att höra hur det gick och vad han gjorde med din förgasare! Report
June 26, 201312 yr Author comment_128586 Det blev en ny Carter förgasare från Hansen Racing då Holleyn var sliten. Vidare visade det sig att tändspolen var kass så en ny där också samt att ett felmonterat motstånd vid tändspolen tagits bort. Olje och filter byte. Nya tändstift.Skall bli intressant att se och känna resultatet till helgen.Återkommer.... Report
July 14, 201312 yr comment_129171 Det blev en ny Carter förgasare från Hansen Racing då Holleyn var sliten. Vidare visade det sig att tändspolen var kass så en ny där också samt att ett felmonterat motstånd vid tändspolen tagits bort. Olje och filter byte. Nya tändstift.Skall bli intressant att se och känna resultatet till helgen.Återkommer....Hej! Jag har problem med min musse - vet dock inte om det är förgasaren. Är den här Reimer bra på annat också? Vad har arbetet kostat för er som har haft bilen inne hos honom? Gör han det privat eller i regi av Mekonomen?MvhJenny, Ljungskile Report
July 16, 201312 yr Author comment_129201 Hej Jenny,Reimer kan det mesta och gör det privat (åtminstone kom vi överens om detta) men eftersom vi inte är färdiga kan jag inte säga något om kostnader ännu. Däremot är kunnandet inga problem. Har också justerat och fixat diverse stag i framvagnen, rundsmörjning, infettning av hjullager etc. så inte bara motor, tändning och förgasarpillande.Bilen är nu helt annorlunda att köra, piggare, svarar på gas på ett helt annat sätt och stabilare på vägen så är hittills väldigt nöjd men har nu fått lite ytterligare idéer på förbättringar och justeringar att tittas på i vinter.Mvh,Bengt Report
