351 Cleveland renovering
Ponypv
Helt rätt det måste köras in.
Det som brukar vara det mest "akuta" att köra in på "gamla" motorer med flat tappet kammar, både hydraliska och mekaniska.
Då är det oftast att man ska få igång motorn så fort som möjligt och sen ta upp den till ca 2000 rpm.
Detta för att få bra oljetryck.
Eftersom du inte har bytt kam, dra igång motorn och sen kör den som vanligt.
Den behöver en del gaspådrag för att kolvringarna ska sätta sig, men inte förrän motorn är i normal arbetstemperatur.
Komihåg dock att du MÅSTE ha mineral olja första tiden, vanligtvis första 2 oljebyterna.
Sen kan du gå över till del eller hel syntet olja.
Link to comment
Share on other sites
Guest
Reply to this topic...
