Så det är bara hedders packningen som "tickar" nu då eller?
Conny
Vi får hoppas det för ärligt talat så går det inte att avgöra nu.
Packningen har gått upp mer & mer så vi ska först byta den och sen ta nya tag igen.
Ljudet kanske finns kvar ändå men det är betydligt bättre.
Morgan skulle ta en längre provkörning redan ikväll om bränslesystemet funkar som det ska så vi får se om ljudet är kvar.
Kan det vara så att lyftaren kollapsar p.g.a styvare ventilfjädrar, eller att ventilskaftet är lite krokigt, och därför kärvar lite i styrningen, för att sedan stängas med en "smäll"? Sitter det vipparmar med högre utväxling i motorn? Kan ventiltallriken vara sned eller sitta lite offset i förhållande till sätet?
-Thomas-
Kam,lyftare,ventilfjädrar är från samma tillverkare och vad tillverkaren
rekomenderar.
Vipparmarna är orginal grejor.
Ventilerna kollade jag noga när jag slipade dessa och även sätena när
jag fräste upp ny yta.
Mvh
Conny
EN SAK SOM ÄR VIKTIG VID BYTE TILL EN KAMAXEL MED HÖGRE LYFT ÄR ATT KONTROLLERA ATT VIPPARMARNAS LAGRING INTE BOTTNAR.
HAR VARIT MED OM DETTA JUST PÅ EN 351 BOSS/CLEVELAND.VET DU ATT DU HAR ETT HÖGRE LYFT MÅSTE DU KONTROLLERA DETTA.
KAN INTRÄFFA BÅDE MED STD VIPPOR SOM MED BOSS JUSTERBARA.
DET UPPSTÅR ETT MYCKET OBEHAGLIGT (O)LJUD NÄR DETTA INTRÄFFAR.
// THOMAS
Det blev ett hastigt svennebils köp i slutet av förra veckan så jag har
spenderat helgen med att ta bort stripes och vaxat o donat.
Denna helg blir det koppling kamrem och mycket mera som skall bytas.
Nästa helg ska stereon i så mussen får vila ett tag.
Mvh
Conny
  • 1 year later...
Nu är felet lokaliserat.
Jag modifierade ett tändstift och satte på en slang på stiftet
skruvade dit det på ettan och motorn blev tyst!!!
Så det var bara att slita ur liket och riva ned.
Efter lite spolning med Presto tech så kunde man känna glappet.
Glappet sitter i kolven lite surt för man åker väl på att köpa
åtta nya kolvar.
Kolvarna är nybytta av förra ägaren.
Det får bli 302 i år igen.
Mvh Conny
