Tackar det känns skönt nu när den låter som den ska göra:D
Plockade ur instrumentet idag och ska klistra på km/h skala samt byta lite lampor,fick för mig att en varvräknare skulle passa bra i klockhålet,testar detta i morrn.Den blir ju lite liten men borde gå att få o smälta in i huset.
Jo betydligt bättre än förut :cool:
Idag har jag monterat huv,lagat fog lamporna (kabelbrott) gjort en överhalning av instrumenten och en varvräknare plockades ner från hyllan och monterades.
Blev väl hygglit,smälter nästan in där i mitten,men glömde bort att kolla ljuset o naturlich lös den vitt jaja ett mindre prob.
Och ja ratten ska bort
[ATTACH=CONFIG]33480[/ATTACH]
Den rpm räknaren passade ju perfekt
Idag blev det premiärtur,och motorn går kalas känns stark o pigg och då är tändningen snällt justerad kommer ställa den tuffare sedan.
Växellådan blev tusan som ny så det känns skönt.Så på det stora hela är jag nöjd men det finns självklart saker på gamla bilar som måste fixas.
Bromsarna i fram var inga höjdare,bilen har trummor runt om och i bak är det ok men frambromsarna är galna,vänster nyper o höger är seg.
Åkte hem o rev bort självjusterarna o kollade cylindrar o smackade ihop allt med rätt justering o se på tusan nu blev det en annan bil.
Nästa bekymmer är servostyrningen som går bra åt vänster och tröögt åt höger,alltså mannen som ritade denna servo har rökt nåt annat än malboro.
Vet inte hur jag ska göra då detta är ett stort problemo,det känns som felet sitter i ventilen.
Pumpen är ok
Cylindern är nog bara några år gammal
Ventilen var renoverad av en grottmekaniker (kanske samma som renoverat motorn:eek: så denna plockade jag sönder i molekyler och den känns ok.Det jag lurar på är om lockingmutter skall släppas ngt mer än 1/4 efter snug fit som boken säger.Jag kanske drog den för hårt första gången??
Rpm blev ju bra! vart köpte du den! Ser oxå att du bytt till Km tavla, är den helt nytt eller på klistrad! Jag har en sådan som ska klistras på men inte gjort det en för jag har ju en liten innanför miles.
Konstigt de där med servostyrningen, min är lika åt båda hållen! Har du damask på cylindern som skyddar den! kan ju ha kommit in skit eller blivit en skada på den! Som sagt min funkar bra utan damask på! Men slangarna gick av då va den tung att styra hem.
Lilla varvräknaren hade jag över men det går bra med vilken 52mm som helst,
Km tavlan är köpt hos VP ,helt ok med färg osv dock lite pillig att montera då klistret hugger snabbt.
Styrningen är ju märkligt,cylindern är i nyskick med damask,lurar på att skifta slangar får se om felet flyttar på sig.
Men som alltid är det nåt annat som strular o denna gång small framfjädern av på fruns bmw så det tar väl nån timme att byta den
Går det att byta plats på slangarna då! en är ju ut o en är ju in!! har aldrig tittat på detta noga, men jag kan titta hur mina sitter, så kan du se om dina sitter lika eller olika. ska titta på detta i helgen.
Jo på ventilen kan man skifta plats,vore perfekt om du ville fota så gör jag lika på min
Jag har släppt lite till på lockingmuttern men bilen hänger kvar i lyften så om det blev nån skillnad vet jag inte än.
Hallå kommer inte åt något bra att ta bilder på det hela, men jag ser hur det ska vara.
om du står med denna framför dig.
Som du ser på bilden här har jag tagit bort den vänstra, den som sitter på vänster sidan är den som sitter i mitten på behållaren, med mutter den som sitter till höger eller om man så vill undre ska vara den som sitter underst med klämma på styr servo behållaren.
Hoppas att det hjälper dig lite! skicka ett PM om det är något du funderar över!
Tror inte det är felkopplat utan det lutar nog att det är fail i ventilen nånstans.
Funderar på om det går till sig när bilen börjar användas,måste sätta fart med regbesiktningen nu ,,,
Är det nån som har en större ratt till salu?
  • 3 weeks later...
Har en liten grant ratt,
Nu är det nära regbes på tisdag är det dags :eek:
Ställde in co och klistrade dit reflexer igår,ställde in framljusen men vilken konstig ljusbild det var kommer nog få bakslag på diffus ljusbild.
Hoppas att det går bra! Jag har inget minne av diffus ljusbild! Har du seamben lamporna kvar! vet att dom va lite annorlunda en H4 lamporna.
Jo det är originallamporna som sitter på,foglamporna har en mycket bättre avbländande ljusbild.
Men tänker inte byta innan då dom är i bra skick,annars såg jag att biltemas 99:- bör gå att använda o då får man ju H4 http://images.biltema.com/PAXToImageService.svc/article/xlarge/76007
Jag köpte nya pga att jag tyckte det va för dåligt ljus när det va mörkt, mina va och är nya, men det blev så stor skillnad med byte från seamben till H4.
Men det va ett bra pris på Biltema laman, kanske värd att testa!
Fan va nice, å bra ser den ut oxå! Bara ut o brumma nu då!
Sand plåten i fram ser ut att va målad i en annan färg? är det så eller! den glänser inte lika mycket?
Härligt att den gick igenom.
Tror inte sandplåten är lackad i annan färg, då ljuset som vanligt lurar mänskliga ögat.
Titta lyset kommer uppifrån och sandplåten lutar neråt.
  • 3 weeks later...
En fundering har nån provat att ställa ett mynt på eran ford någon gång,jag själv har ej gjort detta men kunde inte motstå på en bmw med M60 som jag meckade med häromdagen.
