Radioman September 20, 2015 Report September 20, 2015 Jag har köpt lite olika varianter men får inte grepp.Någon som vet eller nåt annat tips att gå tillväga.Long time no see förresten. Åker Transam så länge ;-) Citera
Radioman September 24, 2015 Author Report September 24, 2015 ??På veven sitter ett drev, på kamaxeln sitter ett drev. Det går en kedja emellan. Jag vill ha "dän" det stora drevet så jag kan plocka ur kamaxeln och komma vidare i dissasembleringen av motorn.Tjena Thomas :-) Citera
ThomasFB September 25, 2015 Report September 25, 2015 Om du inte hittar en utdragare som "ryms i hålen" eller bakom drevet, är det bara att borra 2-3 hål, sen dra gänga i kugghjulet så att du kan montera en "gåsfot".http://www.auglaizeequipmentrental.com/product/steering-wheel-pullerEller så försöker du tillverka några bitar med gängade hål som ryms bakom drevet, vari du sen kan fästa gåsfoten.Nu vet jag ju inte hur drevet ser ut, men du vet säkert hur jag menar.Elementärt, kära Watson. Citera
Radioman September 25, 2015 Author Report September 25, 2015 Jaja, jag får plocka fram kreativiteten. Människan är ju lite lat av naturen, så också jag. Har inte sett en gåsfot förut :-DGlömmer inte tipset jag fick av dig att få bort "ploppen" som satt i veven för manuell transmission med koppling. Jag skulle ju dit med min konverter för autolåda.Att trycka i fett och sedan en anpassad punch i hålet och klappa till med handsläggan och "ploppen" åkte ut. :-) Citera
