57 minuter sedan, Junkers said:
Blev det Hakka?
Jag upplevde som sagt dem som oerhört hala så länge det inte var snö eller is. Snö och is är det ju sällan...
Goodyear som jag har nu känns betydligt bättre men det är enorm skillnad mot sommardäck ändå.
Kan man välja att inte köra när det är som värst på vintern så skulle jag utan tvekan välja europeiska vinterdäck istället för nordiska.
Blev de här  255 40 19 runt om https://www.bythjul.com/dack/continental/continental_vikingcontact7/255-40r19/157450  Har   valt att köra med Mustangen hela tiden  börjar  nästan ångra det lite 🙂
45 minuter sedan, FastMagnus said:
blir det fel på en Kia så heter det inte fel; det kallas egenskap på fordonet så sa dom till mig
Vet inte så mycket om Kia, kollat lite på Ceed innan  för primitiv för min smak plus att    ALLA har en kia så inte så roligt. Läste att de hade en del fel  med framvagn och ac  har jag för mig. Hellre en  japansk bil då  fast de är med lite tråkiga, kanske en Honda.  Hade det inte blivit en Mustang  så hade det nog blivit BMW kanske Porsche.
2 timmar sedan, kanske mustang said:
Ja jag tror det, men det är bättre om det är tyst och inga varningslampor.   🙂 Nya  bäst i test vinterdäcken, förvånad över att det inte är bättre grepp men  det är säkert som det ska. Men DET är STOR skillnad på dem och sommardäcken 🙂 Men  de är väl bättre på snö och is  och sen är det 255 back med och inte 275.
När det gäller vinterdäck är de avsedda att användas vid tempen +5 eller lägre. Är det varmare än det så fyller inte vinterdäcken sin funktion.
(redigerad)
Kia Stinger hade nog varit en bra vinterbil, fyrhjulsdriven och allt...
Bara 366hk dock men snabbare i starten än Mustang pga fyrhjulsdriften.
On 2018-08-04 at 21:53, rottis said:
Ponnyn i mina speglar verkar inte funka som de ska.
har sett ett par gånger att de lyser om man sätter handen under med dörren öppen.
och en gång lös det på marken när det var mörkt ute. Men nu är det svart.
är det någon inställning eller av o på knapp?
Verkar som att jag måste dra åt handbromsen för att den ska bli att lysa. Jag har manuell låda..
fler som märkt det?
eller har jag nåt knas med min
fler som märkt det?
Samma med min. Måste dra i handbromsen för att lysa.
On 2018-11-01 at 17:04, RRS550 said:
Fy fan lider med dig. Hoppas det löser sig snart. Får du någon form av kompensation för att du varit utan bil.
Motorn skulle finnas på lager i Tyskland blev jag informerad om. Sen när bilen är klar är en annan femma.
Det tragiska är att bilen skall in på en del åtgärder för lackskador (ifrån fabrik)....
Sen så har jag även problem med.....
Jag har inte fått tillbaka bilen ännu fast det var tre veckor sedan på måndag verkstaden började med motorbytet.
Vad är anledningen enligt dem? 😞
Packning till högtryckspumpen som läckte efter provkörning, säger dom.  En vecka för att byta motorn och två veckor för att byta packningen har det tagit!
(redigerad)
4 timmar sedan, Tobbe1977 said:
Låter ju inte som den skall direkt. Så jäkla tråkigt, vad kommer hända nu?
Ingen aning, får höra mig för imorgon.
(redigerad)
42 minuter sedan, Per Berglund said:
Låter exakt som ett löst tändstift
Den förra motorn lät likadant, var en repa i cylinder 3 på den. Oklart om det är samma eller inte.
3 timmar sedan, Duckster said:
Förmodar att du blir rejält kompenserad för dina känslor, helt j-kla ofattbart.
Hoppas det löser sig!
Någon form av kompensation har jag inte hört om eller sett röken av...
