Är det någon som kollat om 2018 GT aktiva avgasspjällsljuddämpare passer på 2015 - 2017 GT och om programvaran kan läggas in och aktivera funktionerna ?
Ford Performance borde sälja ljuddämparna med programvara och plastbiten med uttag för fyra pipor till 2015 - 2017 GT I ett paket.
Det finns även aktiva spjäll på eftermarknaden som Xforce Varex. Är det någon som kör med Varex ? På Youtube verkar de ha ett dovt ljud och frågan är om det stämmer I verkligheten. Har bara en pipa per ljuddämpare så det borde passa utan att byta plastbiten I kofångaren.
(redigerad)
min erfarenhet är att spjällen kärvar efter ett tag
detta gäller inte enbart Mustang, utan Audi Corvette m.fl.
Täcks inte det av den femåriga garantin, tänker då på 18 bilarna som är utrustade med det
Vad är det som kärvar på spjällen, axeln eller den runda plåten mot röret ?
Är det rost, sot eller att delar deformeras som gör att det kärvar ?
Även servomotorer borde också vara utsatta under bilen med värme från avgassystemet och smuts och saltsprut.
  • 4 weeks later...
Halva avgassystemet bytt idag så nu funkar active exhaust igen.
Verkar dyrt, konstruktionen verkar inte tillåta byte av ventil utan hela (halva) avgassystemet måste bytas...
Det är skit, kopplade igår bort mitt active exhaust på Audin.
Orkade inte med skramlet och gnisslet från spjällen
  • 7 months later...
Om du tittar på eftermarknadssystem skulle jag föreslå att titta lite på våra BCE avgassystem, tillverkade i Hamburg med en fantastisk finish och ventilstyrning på samtliga system, du kan välja mellan X-Pipe och H-Pipe, välja ändrör i kolfiber eller blank svarta om du vill ha annat än rostfria och om du vill ha 2 eller 4 ändrör.
Dessa system har ett fantastiskt ljud, jag spenderade en halv dag genom att åka runt genom Hamburgs alla tunnlar i deras testbil, det blir många tummar upp och blickar när man kommer körande. Dock väldigt skönt att kunna stänga av ibland också och bara bibehålla det dova mullrandet.
Sedan i höstas har vi sålt lite över 100 system i Tyskland. Du hittar klipp på sociala medier eller via www.performanti.se och "Galleri". Finns även gott om klipp på Youtube.
