December 28, 20187 yr comment_164739 hej, är nybliven medlem och glad ägare till en mustang -65, fastback 2+2. bilen är inte original utan helrenoverad under två år av förre ägaren. jag kan ingenting om bilar, mekanik, motorer eller liknande! och nu startar den inte. bilen har stått orörd i varmgarage sedan inköp september 2018. när jag skulle underhålls starta bilen gick den inte att starta. hade haft minuspolen av men... när jag satte på minuspolen fick jag ström till exempel till innerbelysning. men när jag vred om startnyckeln hände ingenting. ett liten klickljud hördes, startmotorn rörde sig inte. innerbelysning slocknade. plockade ur batteriet och laddade det. inga problem. satte i batteriet igen med exakt samma resultat. dvs: innebelysning lyser. jag vrider om nyckeln. allt slocknar. poff. hjälp! mvh hans persson malmö Report
December 28, 20187 yr comment_164740 Låter som ett gammalt kasst batteri, prova ett annat friskt eller med startkablar från ett friskt/bil med motorn igång, ska du se det blir fart på Mussen igen. Report
December 28, 20187 yr Author comment_164741 Tack för ditt snabba svar! jag skall prova med startkablar. Report
December 28, 20187 yr comment_164747 Kan också vara dålig kontakt vid batteri polerna till kablarna. Sedan kan det också vara att minus kabeln har dålig jord. I värsta fall avbrott ( eller nästintill) på plus eller minus kabel. Report
December 28, 20187 yr Author comment_164749 tack T bird! nu fick jag lite att undersöka. hur fixar jag bra kontakt vid batteri polerna? hur kollar jag om minuskabeln har dålig jord eller om någon av kablarna är på väg att få avbrott? mvh hans Report
December 29, 20187 yr Author comment_164773 hej igen, provat med startkablar. funkade fint! startmotorn började dra direkt och bilen hoppade igång efter cirka 10 sekunder (då bensin kommit fram till förgasaren förmodar jag). motorn gick klockrent (en trimmad 302:a). nu skall jag köpa nytt batteri till våren. stort tack för tipsen! mvh hans Report
