Granath April 1, 2021 Report Share April 1, 2021 Nån som har koll på om det har nån inverkan på ABS och antisladdsystem om det sitter 19 tum fram och 20 tum bak? Köpte bilen med dessa hjul och har inte märkt något, men nu säger däcksgubben att det kan påverka dessa system. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mattsan April 2, 2021 Report Share April 2, 2021 Beror väl på om du har olika profil på däcken. Är det olika fram och bak så kan ju omkretsen vara lika. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granath April 2, 2021 Author Report Share April 2, 2021 Fram sitter det 245x40x19 och bak 275x40x20 Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mattsan April 2, 2021 Report Share April 2, 2021 Enl kalkylatorn så har du en omkrets fram på 2046,6mm och bak 2195,6mm. Det är en skillnad på 7,3% och högsta tillåtna är på 5%. Så hastigheten är 107 när du kör i hundra enl mätaren. Kan räcka för att reta fartkameran. Hurvida det påverkar ev system kan jag inte svara på men det kanske någon av våra "gurus" bidra med. Mvh Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granath April 2, 2021 Author Report Share April 2, 2021 Tackar o bugar för svar Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peter Ekelund April 3, 2021 Report Share April 3, 2021 Har olika storlek fram o bak sen flera år tillbaka. Märker inte att det påverkar system eller bil något. Hastighetsmätaren visar lite fel då jag har större däck än original bak. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corvette April 6, 2021 Report Share April 6, 2021 Hade också olika dimensioner på min 06:a utan någon påverkan på systemet Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mustangmike April 6, 2021 Report Share April 6, 2021 ABS känner av varje hjuls rotation eller inte och borde sannolikt inte påverkas. Antisspinn/TC systemet är rätt grovhugget så tveksamt om det skulle påverkas men rent teoretiskt med 7% större omkrets bak behöver bakhjulen snurra ytterligare 7% fortare än vad det behövs med lika hjulomkrets innan tc går in och begränsar effekten. Oklart vad den tillåter innan den griper in, den är ju som sagt ganska grov och tillåter redan visst hjulspinn, ibland. Jag kör min permanent avstängd via tunen numer. Tycker den bara orsakar farliga situationer när den plötsligt griper in om man råkat glömma innan lite lek. Alla "Leaving carshow" filmer med Mustanger som får kast och kvaddar bilen och allt möjligt runtikring är ju tydliga exempel vad som sker om man har TC inkopplad (kan bli spännande även med urkopplad TC om man är oförberedd på vad som händer och inte parerar i tid). Nyttigt att lära sig hur sin muskelbil beter sig så jag rekommenderar att prova själv, på stor öppen yta helst då Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Granath April 11, 2021 Author Report Share April 11, 2021 Än en gång, tack o bock för svar Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
