Christina May 17, 2022 Report Share May 17, 2022 Jag har en Mustang GT Convertible från 1994. Airbag lampan har börjat lysa konstant efter att den blinkat då jag slår på tändningen. Felkoden är 12 anar jag då det blinkar en gång, blir ett mellanrum och sen två korta blinkningar. Efter någon minut lyser sedan lampan konstant. Har sökt svar och läst att det kan vara för låg spänning/tillförsel från batteriet. Verkar som om den del där ev. säkringar sitter kan vara under handskfacket. Är det någon som vet hur man löser detta eller kan tipsa om kunnig bilrep. som kan mäta spänningen etc och hjälpa mig få ordning på detta? Har idag hämtat bilen från verkstad där det lagat trasig spridare och bytt täbdkablarna så nu går bilen på alla cylindrar. Batteriet är helt nytt. Jag bad dem kolla airbag lampan men de sa de inte kommer åt och hänvisade till Ford. Tacksam för hjälp. Med en multimeter kan man kolla detta men jag saknar kunskap. /Christina Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corvette May 18, 2022 Report Share May 18, 2022 var i landet är du? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Corvette May 18, 2022 Report Share May 18, 2022 har du kollat säkring nr 4? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
