Posted May 28, 20241 yr comment_183620 Hej! Upptäckte häromdagen att det låg en pöl med kylarvätska vid motorblocket. Vet ej vart det kommer från. Har kollat kylaren och nivån är ok. Slangarna känns torra och hela men det är ju nu när bilen stått någon dag. Bilen har stått på en ladugårds-skulle utan värme två vintrar. Hade kollat glykolen innan och den skulle klara iallafall -20 grader. Men nu är jag ändå nervös att något har gått sönder. Eller kan det vara topplockspackning som inte är tät? Vad gör jag? Vad är steg ett för att ta redan på vart det kommer från? Alla idéer mottages tacksamt!! Är ganska, eller mycket, okunnig själv 😉
May 29, 20241 yr comment_183627 Aluminium kåpan mellan motorblock / vattenpump är ett känt ställe där vattenkanaler i den kåpan kan vittra sönder . Du har även slangar som går till värmepaketet i kupen + den korta slangen . Vad man kan göra för att felsöka är att inhandla en pump som bygger upp tryck i kylsystemet ( övertryck med luft ) Lättare att se vart det läcker då . Exempel på verktyg , kanske finns billigare . https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/motorverktyg/kylarverktyg/kylartrycksprovarsats-2000020967 https://www.amazon.se/vidaXL-210334-Kylartrycksprovarsats-18-delar/dp/B01KT2FF1W Edited May 29, 20241 yr by Tungelsta HT-67
June 2, 20241 yr Author comment_183659 Tack för svaret! Har lokaliserat vart det läcker, såg en droppe under aluminiumkåpan. Vet dock ej än om det läcker från slangen eller om det är söndervittrat i kåpan på undersidan. Har iallafall dragit åt slangklämman så får vi se om det slutar droppa. Annars får vi kolla den där kåpan då.
June 3, 20241 yr Author comment_183661 Det är väl termostaten som sitter där va? Som syns på min senaste bild?
June 6, 20241 yr comment_183697 Det där kan man ju knappt kalla läckage. 😛 När mitt motorfäste gick av käkade fläkten upp övre kylarslangen. Då vart till och med bilen bakom mig dränkt i kylvatten. 😅
