fråga ang. styrsnäcka och styrning
Vill passa på att fråga om Flaming Rivers nytillverkade styrsnäcka.
http://store.cal-mustang.com/cm_able/sh ... 19&CM_SA=0
3504E 1967-70, short shaft, 16:1 ratio, 1-1/8" sector. $475.80
Monterade en sådan i min mustang i höstas..
Ska det fortfarande vara ett glapp på kanske 1/8 varv, eller skall det vara helt "stumt"?
Finns det andra delar som hör till styrningen som man kan behöva byta för att få det bättre?
Helt stumt blir det alldrig med denna typ av styrning,men ett 8:dels varv låter alldeles för mycket.Har själv en likadan styrsnäcka i min 67:a,monterad i år och jag har ett spel på ca 1-1.5 cm åt varje håll när snäckan står i mittenläge ,åker rakt fram.Har du kollat övriga delar i styrningen t.ex hjälpstyrarmen ?
Har du dragit åt ställskruven på ovansidan, lossa muttern och dra åt skruven lite !!! drar du åt för mycket går inte ratten tillbaka så lätt själv.
Jag drog åt den och jag har inget glapp bara att väghållningen är usel ändå.
Har inte kollat övriga delar, hur ser man om dom är slitna? Eller är det något helt uppenbart man kommer se om det är slitet?
Har inte heller justerat ställskruven, men är det inte risk för att man gör sönder styrsnäckan om man drar åt för hårt?
Får prova imorgon iaf och se om jag kan få ordning på det :)
Du tar inte sönder något om du drar åt lite i taget, börja att dra åt den till att du inte har mycket glapp, känn sedan om ratten går tillbaka lätt när du är ute och kör, gör den inte det, drar du tillbaka skruven lite osv tills du tycker det är bra.
:D Du håller sedan fast skruven och drar åt låsmuttern. OK.
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
