Equus Posted July 26, 2005 Report Posted July 26, 2005 HejDen omtalade spänningsregulator som kan spöka vid felvisning på oljetrycksmätare m m, är det den som kallas Instrument cluster constant voltage regulator i amerikanska kataloger? Se bild som ska visa en för 64-66 års modeller.Hälsningar EJ Quote
pools Posted July 26, 2005 Report Posted July 26, 2005 Jäpp... stämmer.När jag bytte min, det första som jag bytte i min bil efter köpet så funkadeinte den nya regulatorn som den skulle, jag fick modifiera den lite. Så bliinte förvånad om mätarna inte visar rätt när du bytt. Kolla spänningenmed ett universalinstrument med visare (dom är trögare och kan mätaväxelspänning bättre, det blir ju AC när regulatorn kopplar från och tillett antal gånger per sekund). Kommer inte ihåg vad spänningen skall varamen borde ligga på 8-9 V.M.v.h. Quote
Equus Posted July 26, 2005 Author Report Posted July 26, 2005 HejTack Pools, då är jag på rätt spår. Hade du problem med instrumenten före bytet?Hälsningar EJ Quote
pools Posted July 26, 2005 Report Posted July 26, 2005 Tjena!Ja, regulatorn la av. Fast det blev inte så mycket bättre efter bytet somsagt. Fick linda om spolen i den för att den skulle visa rätt.M.v.h. Quote
Toni CMC1361 Posted July 28, 2005 Report Posted July 28, 2005 TjenaHar oxå lite konstiga mätare och mätte regulatorn med ett digitalt instrument.Den hoppade som en galning mellan 0 - 8 volt.Men det är väl OK isf enligt ditt resonemang med AC? Quote
Pelle cmc 375 Posted August 2, 2005 Report Posted August 2, 2005 Tjena!Ja, regulatorn la av. Fast det blev inte så mycket bättre efter bytet somsagt. Fick linda om spolen i den för att den skulle visa rätt.M.v.h.Jag har samma problem med en ny regulator, mätte den med en gammal voltmeter men fick ändå inte något riktigt värde. Hur mäter du den, måste förbrukarna vara kopplade eller funkar det att mäta "tomgångsspänningen"?Pelle Quote
Equus Posted August 26, 2005 Author Report Posted August 26, 2005 HejTestmäting av voltregulator enligt shop manualen:Tändningen ska vara påslagen. Mät spänningen på en kabel som försörjer en av mätarna (svart med grön rand). Spänningen ska pendla mellan 0 och 10 volt. Om så inte är fallet är regulatorn defekt eller det kan vara en kortslutning mellan voltregulatorn och instrumenten.EJ Quote
