kärsta April 3, 2006 Report April 3, 2006 Vet någon hur viktig luftnippeln på bakaxeln är. Kan man plugga den ,8" bakaxel Kärsta Luleå Citera
Leffe N cmc712 April 3, 2006 Report April 3, 2006 Om du pluggar den så finns risken att det börjar läcka ur packboxarna vid pinjong och drivaxlar pga. att det kommer bli övertryck i axeln när oljan blir varm. Bäst är att sätta dit en nippel och en bit slang som man drar iväg en bit så det inte kan komma in vatten den vägen. Orginal (iallafall på min -72a) så går slangen in i ett hål i rambalken. Citera
kärsta April 3, 2006 Author Report April 3, 2006 tack för svaret då vet jag hur det funkar Kärsta Luleå Citera
