Posted April 11, 200618 yr comment_27222 Den har börjat bete sig lite konstigt.. när man accelerar så går nålen upp jämt o fint till rätt hastighet(tror jag iaf).. men sen när man saktar ner så hänger den liksom kvar eller går tillbaks väldigt väldigt långsamt.. kanske är de där kugghjulet som alla snackar om?? nån som har några ideer?? //makkan
April 11, 200618 yr comment_27230 Det dära kugghjulet är bara till för trippmätaren, hastighetsmätaren styrs elektriskt, så är inte ihopkopplat med kugghjulet på något sätt.Vet dock tyvärr inte vad dit problem kan bero på...
April 11, 200618 yr comment_27238 Hej MarcyWKMin gör precis lika dant. bara att min även flyttar sig i 10 kilometers hopp uppåt med, och neråt kan det ibland gå 20 kilometer innan den sänker på mätaren.Enligt föra ägaren så hade den gjort så länge.Det lustiga är att fart hållaren verkar få sin informatin på något annat viss för den går tillbaka till rätt fart fast mättaren vissar något anant när man sänker farten igen.Så man vet inte riktigt exakt vilken fart man håller så ofta Men det går bra en då har klockat den med GPS och memorerat vad den varvar i olika farter. så jag kör på varvvärknare som hastighetsmättare på känsliga sträkor där man vet att det är risk för kontrol rätt ofta Kommer du på vad problemet är så vill jag gärna veta det!MvhMrV8
April 12, 200618 yr Author comment_27253 låter som att vi har samma problem. Jag har ingen aning vad de kan bero på. Men om jag får reda på de nånstans så lär det ju bli här på forumet..Isåfall kontaktar jag dig Mrv8, antar att du gör desamma om du kommer på nåt..
April 13, 200618 yr comment_27295 Min temp och tankmätare är konstig tror det var det redan när ja köpte bilen förra sommarn, dom går inte ner till noll när man stängt av bilen.Men när den kallnat och man slår på tändningen så sjunker tempen ner till noll.
April 13, 200618 yr comment_27297 De skal ikke gå ned før du setter på tenningen igjen etter hva jeg vet
April 13, 200618 yr comment_27301 Min temp och tankmätare är konstig tror det var det redan när ja köpte bilen förra sommarn, dom går inte ner till noll när man stängt av bilen.Men när den kallnat och man slår på tändningen så sjunker tempen ner till noll.Min gör precis likadantTror att det finns en annan tråd och att det ska vara så// Danne
April 17, 200618 yr comment_27367 låter som att vi har samma problem. Jag har ingen aning vad de kan bero på. Men om jag får reda på de nånstans så lär det ju bli här på forumet..Isåfall kontaktar jag dig Mrv8, antar att du gör desamma om du kommer på nåt..Javisst hör jag något så hör jag av mig.MvhMrV8
May 14, 200618 yr Author comment_28636 frågade samma sak på ett amerikanskt forum. Där sa dom att de antagligen berode på att nålen var intryckt för långt o låg tätt emot mätartavlan. så jag tog mig en titt o mycke riktigt låg nålen tätt emot tavlan medans dom andra mätarnålarna satt nån millimeter ifrån. Så jag skruva upp o drog ut nålen nån millimeter o nu funkar det perfekt..Tack ändå //makkan
