ragnarrock May 23, 2006 Report May 23, 2006 hej!Först och främst så måste jag alltid varmköra bilen innan det går att köra, med "D" i så dör den direkt annars. Vilka orsaker kan detta ha? Sedan efter att ha kört en runda och stängt av bilen är den precis död om jag provar starta den igen. Men om man provar senare igen så startar den utan problem. Någon som känner igen detta? mvh/Magnus Citera
fast66 May 24, 2006 Report May 24, 2006 Kan det då vara värmen från insug och heades som torkar ur ngn bränsleledning eller del av förgasaren? Prova att sätta på en sk heat shield mellan spacerplattan och förgasaren. Den kan du göra själv i ngn material som inte leder värme så bra. Citera
ragnarrock May 24, 2006 Author Report May 24, 2006 Tack för svar. Men jag har varit lite otydlig. Det är ett elfel, startmotorn går, om jag har tur, runt ett varv efter varmkörning. Sen är den stendöd. Men går igen efter ett tag som sagt. Detta har kanske inget med värmen att göra, fast det verkar ju så. Lite märkligt är det. mvh Citera
_kiM__ May 24, 2006 Report May 24, 2006 Startmotorn blir så varm att den inte orkar med... Prova att isolera den med nån värmesköld, värmebandage, eller liknande. Citera
Mange May 24, 2006 Report May 24, 2006 Angående startproblemen. Har du kollat konditionen på ditt batteri? Jag hade samma problem förut att den vägrade starta när den var varm. Startmotorn orkade inte dra runt när det blev för varmt. Jag bytte batteri och nu funkar det fint. Citera
ragnarrock May 24, 2006 Author Report May 24, 2006 Jo, det borde vara det, för med fulladdat batteri går det fint. Vet inte hur gammalt det är så det kanske är lika bra med ett nytt. Men det här med att den inte orkar gå i "d" läget. Handlar det bara om inställning på växellådan?mvh Citera
ThomasFB May 24, 2006 Report May 24, 2006 Headers som går nära startmotorn brukar orsaka detta problem Citera
Terner May 25, 2006 Report May 25, 2006 Jo, det borde vara det, för med fulladdat batteri går det fint. Vet inte hur gammalt det är så det kanske är lika bra med ett nytt. Men det här med att den inte orkar gå i "d" läget. Handlar det bara om inställning på växellådan?mvhMed all säkerhet förgasarinställning men gå igenom allt från grunden det är bäst. Börja med att se till att tändningen är helt korrekt och att fördelaren reglerar tändläget rätt. Sliten fördelare ser du ofta som att tändläget "hoppar" fram och tillbaka did konstant varv. Alla fjädrar ska vara på plats och ha korrekt värde. Har varit ute för att centrifugalregulatorn börjar reglera upp alldeles för tidigt med följd att tändningen blir för låg vid tomgång. Alternativ om man då ställer tändningen vid tomgång så når den aldrig full förtändning. Kolla alltid vid både tomgång och fullt utslag så att skillnaden är korekt. Obs ev vacum bortkopplat !Sen är det detta med förgasren. Ofta fungerar inte choken som den ska och då får du ingen kraft på låga varv vid kall motor. Många har ju valt att ta bort choken och bara "gasa" lite tills den blir ljummen sen går det...är det så på din?Så grundinställning med korrekt chokeläge sen fininställning under gång rekommenderas./Terner Citera
ragnarrock May 25, 2006 Author Report May 25, 2006 Jo, så är det. Det funkar ju men kan ju bli lite tröttsamt att behöva stå och gasa en stund vart man än befinner sej med bilen. Tack för ett utförligt svar! Citera
NiclasBorjeson June 6, 2006 Report June 6, 2006 hade liknade problem med min.Det var start relät som hade gett upp, kolla även om tändspolen är varm för då kan den också vara skrot.. Citera
