Motorn började först tveka precis när jag gasade från tomgång. Sedan även när jag gick från neutral till drive. Precis när jag kom tillbaks till garaget så dog den helt. Den var sedan svår att få igång igen. Antar att den får förlite soppa. Finns det något mer bränslefilter än det som sitter precis innan förgasaren?
Bränslefilter är det som sitter original på förgasaren, man
brukar sätta dit ett före bensinpump för att stoppa smuts
tidigt. :?
Tror du att det är smutsigt så är det byte som gäller, finns
att köpa på bla Hansen mfl. :)
Men om jag var du så skulle jag köpa en sk repsats till
förgasaren och göra en liten renovering, det lönar sig
och är lätt, även denna sats med packningar och nålventil
mm finns att köpa. ;)
Snygg bil Lars ;)
Tror du det är förgasaren? Den har alltid gått kanon bra. Problemet kom i dag, efter Malmö, Landskrona tur och retur. Från första hostningen tills att den dog helt tog bara 15 minuter. Tur i oturen i alla fall. Hade precis kommit innanför garagedörrarna när den sa upp sig.
Hej Hampus !
Hade du koll på bilen hela tiden ?
Jag blev utsatt för sabotage förra sommaren, någon lade i socker i tanken.
Min bil blev väldigt svårstartad och den gick inte på låga varv, jag var tvungen att ha högt varv när jag lade i driven annars dog bilen direkt.
Ta en mugg eller dyligt och ta bort bensinslangen ifrån förgasaren och kör runt motorn så du ser om det kommer någon soppa till förgasaren.
Mitt bränslefilter var helt igensatt med socker, det smakade socker om bensinen som var i filtret.
Tomas
Nej, jag har inte haft koll på bilen hela tiden. Den står i ett garage med ca 40 andra bilar :cry: Skall kolla, tanken hade inmte ens slagit mig. Där är ju varken lås på tanklock eller motorhuv. Inpå resten av bilen heller just nu... För j-ligt att man inte kan få ha grejorna i fred! :evil:
Mvh Hampus
