ThomasFB June 19, 2006 Report June 19, 2006 Råkar nån ha måttena på banjon fläns- fläns på en original Early 8- tummare? Skulle behöva måttet från fläns till fläns utan bromssköldar. Hur långa drivaxlar Vänster /Höger (totallängd)?Letade på forumet men hittade inget tillförlitligt. Tack Citera
Roger June 19, 2006 Report June 19, 2006 Är det 65-66 eller 67-70 du vill ha måtten på?67-70 axlen är 1380 mellan flange och drivaxlarna är 790 respektive 690,om det är 65-66 axlen så dra av totalt 2" den axlen var 1450 total bred och den senare 1500 total bred. Citera
ThomasFB June 19, 2006 Author Report June 19, 2006 Tackar o bockar.Joo, letar efter original måtten för 1965 Fastback. Har själv en kortad axel under bilen så vet inte vad originalet skall vara. Citera
ThomasFB June 22, 2006 Author Report June 22, 2006 Har en 8'' banjo liggande som är 133 cm, är då kanske av Early Mustang eller Falcon? bredd. Det finns en oljepåfyllningspropp i mitten på banjon. Det finns också 2 "bulor" på vardera sidan av själva huset, liksom på de flesta andra 8-tummareSjälva röret smalnar inte av ut mot sköldarna, skall alltså ha vidare U-bultar.Nån som känner till från vilken bil /år denna kan vara? Citera
winnerpatric cmc162 June 22, 2006 Report June 22, 2006 Har nog samma som du har. är också en påfyllning i mitten bak på banjon. +2 inbuktningar. skulle hemskt gärna också vilja veta vilken bil den kommer från. Citera
ThomasFB June 22, 2006 Author Report June 22, 2006 Det som gör mej konfunderad är bredden (okortad 133 cm, med drivaxlar i är det 145,5 cm mellan drivaxelflänsar). Ser ut som en banjo runt 1962-64, och med raka rör ut till fläns. Nåt som inte stämmer. Kanske genuina Ford- kännare kunde hjälpa. Mustang, Falcon eller Fairlane? Citera
ThomasFB June 22, 2006 Author Report June 22, 2006 Har nog samma som du har. är också en påfyllning i mitten bak på banjon. +2 inbuktningar. skulle hemskt gärna också vilja veta vilken bil den kommer från.Har du avsmalnande rör ca 30 cm ut mot bromssköldarna eller är det samma diameter hela vägen?Surfade lite på nätet och kom till att det är allmänt. Ovanligare med rakt rör på tidiga 8''. Du förefaller ha en axel tidigare än 1967, då försvann oljeproppen, verkar det som.Det är verkligen "Ford" över alla drivlinans komponenter.... Citera
