bakljus 99-
elboy cmc 388
Väntar själv på mina cobralysen (containern guppar på havet) :lol: men det måste funka fram tills dess. Har kopplat om bak till att använda backlampan till blinkers men då funkar inte bromslyset. Har letet efter en tråd om detta men inte hittat nåt. Det ska vara nåt med någon kabel vid bromspedalen :!:
Har nån någon lösning :?:
Link to comment
Share on other sites
Klipp ljusgrön (tror jag det var) vid rattstången.
Tag bromssignalen från höga bromsljuset och blinkersen från "gamla" bromsljuset ute till höger/vänster.
När du klipper gröna kabeln precis bakom blinkersspaken (ca 4cm) så tar du bort bromssignalen från blinkerssignalen)
Lycka till
Link to comment
Ni som beställt cobra bakljus från USA kan ju knappast få e-märkta ljus vilket jag läst på forumet är krav vid besiktning. Eller?
Jag skulle säga att det kravet är en sanning med modifikation. Om utförandet är orginalmässigt så räcker det med att insatsen är DOT-godkänd. Sätter du däremot till nya "besiktningsblinkers" så skall dom vara E-märkta...
någon som kan verifiera detta påstående?
Link to comment
  • 3 months later...
Jaa äntligen sitter dom där :lol::lol: Ford original med SAE och DOT märkning.
Nu till problemet dom blinkar fort som f-n. I länken ovan till Mustangworld står det att man ska byta ut det gula blinkersrelät till ett blått och samtidigt flytta nån kontakt :?::!::? är det för att få normal blinktakt eller :?:
I någon tråd föreslås ett motstånd i stället. Har nån nåt bra tips :?:
Sen har jag ju ett par std-baklysen till salu.
Link to comment
de kollar inte e märkningen på kontrollbesiktning.. Det är på regbes
Har du däremot några tillfälliga utanpåliggande vid regbes så kan besiktningsman om han är tjurig kugga dig om du inte har det på kontrollbes oavsett hur rätt de än är.. Då detta (brukar) stå som tillägg i registreringsbeviset.
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
