Fördelarfundering
Tänkte sätta i ett brytarlöst system i min orginalfördelare (289 67)
Med tiden slits ju en fördelare så att axeln glappar i sidled, påverkar det ett brytarlöst system såsom det gör med brytarna att kamvinkeln inte blir exakt. Är det så på ett brytarlöst system så är man ju tvungen att renovera fördelaren och då kanske det är lika bra att köpa en ny modernare fördelare utan brytare. Nån som vet ?
Mvh Gugge
Besök gärna min nya hemsida som börjar att bli lite halvfärdig
http://web.telia.com/~u85569443
Helt klart är att en ny fördelare är bäst men det
är också så att den elektroniska tändningen
typ Ignitor är mer okänslig för slitaget som finns
på den gamla, den hittar rätt ändå. :shock::?
Jag tycker och det är vad tycker, köp en Ignitor I,
testa jag tror att du blir ganska förvånad över hur
bra det igentligen blir med att bara byta till den. ;)
I kartongen med din nya Tändningsmodul så medföljer en liten bricka som du monterar och får bort en del av glappet med. Den skall monteras ovanför drevet så sprinten som håller drevet demonteras och drevet tas bort och sedan dit med brickan/brickorna så att minimalt glapp uppstår.
Jag monterade detta i min chevelle med 350 motor och gissa om det blev skillnad på bil :-). Den startade lättare , gick mycket jämnare samt drog faktiskt mindre bensin efter monteringen också. Detta är som jag tycker det ett måste för att en motor skall gå bäst. Lycka till !!!
Varsegod , visst är det härligt med en stor omtänksam familj :-).
Har fått mycket hjälp utav Musse ägarna här och jag är evigt tacksam.
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
