I kväll när jag skulle ut en sväng, så började motorn tjuta nåt fruktansvärt.
Ett högt tjutande ljud som jag inte kunde lokalisera. Kan det vara ett lager
i pumpen som håller på att skära? Jag trior inte att det är servopumpen och
inte generatorn heller. Generatorn är relativt ny.
Mvh.
Jag brukar sätta en lång skruvmejsel mot pumpen (eller där jag tror ljudet kommer ifrån) och örat i andra ändan. Då brukar man kunna lokalisera felet.
Fick ett sådant ljud efter en vinter med få starter. Det var en spricka i packningen mellan insug och förgasaren. Tjöt hemskt trodde att det var något som skulle skära i hop. Efter mycket kollande vågade vi starta och kom fram till detta. Bytte packning sedan tvärtyst.
Om du har tur kan det vara den.
Krille :?:
Min vatten pump haverade med ett ilsket skärande ljud som nästan skrämde skiten ur mig.. känn på fläkten om du kan lyfta den upp ner typ i min var där ett jäkla glapp på närmare 1cm...fast glappet så läckte den inte en droppe.. :D
Problemet lokaliserat! Det var inte packningen mellan förgasaren och insuget.
Det var förgasarfoten som var knäckt i ena hörnet. Inte underligt att
motorn gick dåligt med så mycket tjuvluft. Vet inte om jag ska byta foten eller
om jag ska byta gasaren. Den är ju gammal och glapp så jag kanske köper en ny.
Vad tycker ni? Och vad ska man då välja? En likadan eller? Det är en Holley 4779 dubbelpump.
Mvh.
