87gt50 July 9, 2008 Report Share July 9, 2008 som jag skrev i ett tidigare inlägg så finns det lager med offset. Problemet är förmodligen att ifall lagret är kass så är även drivaxeln skadad då lagret löper fritt mot den. Du kan själv plocka ut axlarna och byta ändlagren utan att behöva dela eller plocka ut diffklumpen, och det är inget svårt om du inte ha centraltumme. Problemet då är att få allting rent igen ifall du har spån i oljan. Ifall du plockar ut diffklumpen, håll reda på var alla shims sitter så att du kan återställa efteråt.8.8 axlarna tål massor av stryk om man bara har dem vettigt byggda. Drivaxlarna gav sig för mig andra säsongen på slicks med den här behandligen som du ser på den bifogade bilden. Efter byte till grövre axlar från Moser, och i mitt fall en spole så är det inte längre något problem. Det som måste göras är att svetsa rören vid anslutningen till klumpen, samt att man använder stödgördel. Som sagt så är detta vid extrem behandling, vid "normal" körning och regelbundet underhåll så är de här axlarna väldigt bra.mvhJocke Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
mrv8 July 26, 2008 Report Share July 26, 2008 87gt50Var det en helt orginal 8,8tum som höll för den där behandlingen i nästan 2 säsonger Iså fall är jag grymt imponerad av hållbarheten. Som jag redan sen innan inte har betvivlat på dessa axlar.MvhMrV8 Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
87gt50 July 26, 2008 Report Share July 26, 2008 87gt50Var det en helt orginal 8,8tum som höll för den där behandlingen i nästan 2 säsonger Iså fall är jag grymt imponerad av hållbarheten. Som jag redan sen innan inte har betvivlat på dessa axlar.MvhMrV8läs mitt föregående inlägg så ser du vad som gjordes vid min axel för att få det att hålla. Bilen vägde vid bildtillfället över 1560 kg, vilket var minvikt för klassen då.mvhJocke Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Magic July 26, 2008 Author Report Share July 26, 2008 Ja nu har iaf jag tagit tummen ur och rivit ner bakaxeln och öppnat klumpen.Plockade ur diffen och drivaxlarna och konstaterade att det är ett utav dom inre lagrerna som spökat för mig, det rasade isär när jag tog ur diffen Så, nu ska jag byta lite lager.. Dom båda yttre lagrena har jag men jag måste beställa dom båda inre, tänkte även byta pinjonglagret i samma veva när jag ändå har nere bakaxeln.Så, det var ett ganska lätt ingrepp bara man hittade motivationen att göra det.. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
87gt50 July 27, 2008 Report Share July 27, 2008 det är fullt normalt att lagren vid diffen delas, lagerbanan är lös från det koniska lagret. Hoppas du håller reda på vad som suttit var när du plockade ner klumpen då den chimsats in.Dags att skaffa en reparationshandbok med sprängskisser? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Magic July 28, 2008 Author Report Share July 28, 2008 Jo att lagerbanan lossna förstår man ju, dom är ju separata, men själva lagret rasa ihop Jag lyfte bara ut diffen i helhet och om det är shimsen på sidan av lagrena du menar så har jag inte rört dom, dom sitter kvar.Så jag smäller bara ihop den som den var och hoppas på att det kommer funka! Nu är iaf lager beställt, fick även tag på friction modifier olja från redline.. Så i slutet av veckan rullar nog min ponycar igen Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Magic July 30, 2008 Author Report Share July 30, 2008 En uppdatering, nu har alla lager kommit, så ikväll blir det att leka mekaniker igen!En fråga bara, när jag nu sätter ihop bakaxeln igen, är det någonting som ska momentdras? Isåfall vad och hur hårt? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
87gt50 July 30, 2008 Report Share July 30, 2008 En uppdatering, nu har alla lager kommit, så ikväll blir det att leka mekaniker igen!En fråga bara, när jag nu sätter ihop bakaxeln igen, är det någonting som ska momentdras? Isåfall vad och hur hårt?Jag gav dig en länk i ett tidigare svar. Har du överhuvudtaget läst vad som stod där? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
