Bullen-68Ht July 13, 2008 Report Share July 13, 2008 Tittade på comp cams XR276RF-HR kräver lyftar installations kit 31-1000.Ska skruvas fast. Någon som gjort detta? Måste man ur med motorn? Plocka isär mycket?Behöver göra gängor för att fästa detta.Kanske inte är värt att detta. utan bättre med xr274h cam. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Berglund July 13, 2008 Report Share July 13, 2008 HejJa jag har det och det är väldigt lätt att göra.Du behöver en vinkelslip, borrmaskin, gängtapp och maskeringstejpHelst är bäst att göra detta med motorn ur och renplockadMen det går att göra det med motorn inuti bilen men känns trång och jävligt att hålla på rengöra efter slip och borr.Det är då maskeringstejpen behövs för att tejpa för alla hål så inga slipspån åker ner i oljekanalerna.Först måste man slipa i blocket för att ta bort eventuella kanter i blocket som är i vägen för de nya gaffelstyrningarna som styr lyftarnaSen är det bara placera "plåtspindeln" mot blocket och borra hål och därefter gänga med gängtappen.Tips här är att fästa en magnet på borren så stannar spånorna på borren.Man ska dessutom inte borra igenom blocket så spånorna kan ändå inte falla igenom blocketDet är grova toleranser på placeringen så det är svårt att göra fel.Så här ser det ut på Fords rullkamsmotorer så det är väldigt driftsäkert.Det är ju naturligtvis enklare med lyftare som hänger ihop i en länk då slipper du borra men mycket dyrare.Vet inte om det är lika driftsäkert eftersom det är flera rörliga delar men det är bara min gissning.Typ dennahttp://store.summitracing.com/partdetail.asp?part=CRN%2D36532%2D16&autoview=skuOm det är värt konvertera till rullkam eller ej beror ju på vem man frågar.Det breda effektregister man får påverka mig så pass att jag ALDRIG mer kommer köra en motor utan rulle. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ThomasFB July 14, 2008 Report Share July 14, 2008 Du kör med retrofit kam och standard lyftare, eller? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Per Berglund July 14, 2008 Report Share July 14, 2008 Japp det är COMP retrofit Xtreme kam profil och COMPS standard lyftare Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bullen-68Ht July 14, 2008 Author Report Share July 14, 2008 Tack för ett bra svar. Är inte så inne på lyftarna med länkage som du säger ju mindre rörliga delar = mindre risk för fel. (Men prio ett är nya däck slirar nu på rullen även med fungerande diff. å utan broms.)Två stora puckar. Nu när man vant sig med någorlunda vrid /kraft vill man bara ha mer. Så nu har urspårningen börjat igen. . Börjar med att man bara ska tuffa runt å äta mjukglass slutar som vanligt med i med allt som går + lite mer. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Logga in för att kommentera
You will be able to leave a comment after signing in
Logga In Nu
