911
  1. 911 replied to PelleC's topic in Mustang 2015+
    Hade samma på min och det var inte hjullagret. Upptäckte efter misslyckat försök till hjulinställning att vänster bak satt löst. På ny bil efter 200 mil... Centrummuttern var inte ordentligt åtdragen och det är inte ovanligt på modellen. Drog den med rätt moment vilket blev ungefär ett extra varv, samt med loctite. Inga problem sedan dess. Kan vara samma fel på din så kolla det först.
  2. Hej Har en Mustang GT-17 som jag sänkte med Eibach Sportline i vintras. Körde 10 mil sedan hjulinställning, allt fungerar perfekt ytterligare 50 mil. Igår fick jag plötsligt missljud i framvagnen vid ett farthinder. Det hörs nu vid varje gupp på samma vis. Låter lite swosch när fjädern komprimerar sedan några knäppljud. Om jag greppar en topplagring och gungar kraftigt så knäpper det någonstans hela tiden. Hissat bilen och kollat men allt verkar sitta som det ska? Någon som har ett tips på vad det kan vara? Satte bumpstopen på fel håll fram men det borde inte ha betydelse. Har aldrig varit nära att bottna. Bilen har gått 350 mil sedan ny.
