Janne Vikman
Allt skrivet av Janne Vikman
  1. Min 94:a gt har lite tråkig tomgång när den blir varm. Den blir lite låg och dör ibland när man lägger i D eller R. Den funkar bra förövrigt. någon här som kan ha tips på vad det kan vara för fel?
  2. Japp. Den lyser inte alls. Fick en två på besiktningen för det.
  3. Jag har problem med att min anti lock lampa inte lyser. Det verkar vara självaste styrenheten som är död. Någon som har eller har tips på vart man kan få tag på ny eller fungerande ABS Control Module? Måste vara till 94-95:a felsökningen som är gjord visar på allt funkar till styrenheten med ström mm och allt från styrenheten funkar lampan mm. Så felet sitter i styrenheten=Control Module.
  4. Den har man gått på innan. små fel som blir dyra. Säljaren säger att det är ”bara”. Då kan man undra varför säljaren inte har fixat det där ”bara”. Lätt att köplusten tar över😬
  5. Tack. Då känd det som att jag börjar få lite koll. Alla tips är välkomna!
  6. Jag är inne på att köpa en Mustang GT från 1995. jag behöver tips och råd på var man bör titta på lite extra?
