Vettekiller
  1. Kanoners, tack för info 🙂
  2. Men tack för att du svarade och du har säkert rätt. Jag hade hoppats slippa bypass-röret. Håller på att skohorna in den i en gammal bullford (46:a) och där sitter det en kylare till gamla sidåttan som har två inlopp både uppe och nere. Hade ju varit snyggt att kunna dra slangar från övre inloppen rakt ner till varje topp utan bypass. dessutom är oljekylaren+filtret i vägen för framvagnsbalken, så jag kollar på att flytta termostathus och filter en bit bort från blocket och då ville jag veta hur vattnet flödar.
  3. Det var den här texten som gjorde mig osäker på vilket håll kylvattnet cirkulerar. http://www.mre-books.com/sa82/sa82_12.html
  4. Japp, har läst det där men det förklarar inte om DOHC från 98 har omvänt flöde. Jag misstänker att det är så eftersom termostaten sitter nere vid underkant av cylindrarna. Jag håller på att stoppa motorn i en äldre Ford och vill veta om jag kan använda gamla kylaren mm.
  5. Vettekiller joined the community
  6. ett inlägg i en tråd postade Vettekiller i Mustang 1994-2004
    Är mitt kylsystem "reverse cooling"? motorn är en SVT cobra DOHC från 98.
