Gunnar Åslund
  1. Jag har bytt remspännaren och det blev knäpptyst! Problem solved! Tack för alla tips.
  2. Jag har bytt remspännaren och det blev knäpptyst! Problem solved! Tack för alla tips.
  3. Shit happens 🙂
  4. Det är den avbildade spännaren som skramlar, den rör sig i sidled vilket vad jag fattar den inte ska göra. Kollat på videos hur man byter och där bultas den fast i vänsterläge.
  5. Kamrem är det nog inte då motorn har kamkedja.
  6. Tack för svar! Ska byta snarast.
  7. Jag men ar den del som är rödfärrgad på denna bild.
  8. Ska delen som håller skivan röra sig fram och tillbaks i sidled? Se bild. Den gör det på min GT 2001. Det rasslar där när motorn går. Kan det vara ett lager i skivan som är dåligt?
  9. Gunnar Åslund changed their profile photo
  10. Problemet löst. Hydrualcylindrarna läckte olja. Bytta nu och allt funkar. Tack för era svar.
  11. OK tack. Får testa mig fram.
  12. Ja, den är hel. Man hör att reläen klickar när jag trycker på knappen.
  13. Jag har en 2001 GT och cabben går varken upp eller ner. Är fast i nerläge. motorn till cabben går inte. Det hörs ingenting när man trycker på knappen. Kan det vara så enkelt som en säkring? Eller relä? Precis som allt annat så händer det bara. Cabbade ner utan problem , var ute ett par timmar, åkte hem, cabben funkar inte alls. Vad kan ha hänt?
  14. Varför då en knapp för det ...? Fram finns det absolut inga.
  15. OK, får ge mig på det. tack.
