Gunnar Åslund
Allt skrivet av Gunnar Åslund
  1. Jag har bytt remspännaren och det blev knäpptyst! Problem solved! Tack för alla tips.
  2. Jag har bytt remspännaren och det blev knäpptyst! Problem solved! Tack för alla tips.
  3. Shit happens 🙂
  4. Det är den avbildade spännaren som skramlar, den rör sig i sidled vilket vad jag fattar den inte ska göra. Kollat på videos hur man byter och där bultas den fast i vänsterläge.
  5. Kamrem är det nog inte då motorn har kamkedja.
  6. Tack för svar! Ska byta snarast.
  7. Jag men ar den del som är rödfärrgad på denna bild.
  8. Ska delen som håller skivan röra sig fram och tillbaks i sidled? Se bild. Den gör det på min GT 2001. Det rasslar där när motorn går. Kan det vara ett lager i skivan som är dåligt?
  9. Problemet löst. Hydrualcylindrarna läckte olja. Bytta nu och allt funkar. Tack för era svar.
  10. OK tack. Får testa mig fram.
  11. Ja, den är hel. Man hör att reläen klickar när jag trycker på knappen.
  12. Jag har en 2001 GT och cabben går varken upp eller ner. Är fast i nerläge. motorn till cabben går inte. Det hörs ingenting när man trycker på knappen. Kan det vara så enkelt som en säkring? Eller relä? Precis som allt annat så händer det bara. Cabbade ner utan problem , var ute ett par timmar, åkte hem, cabben funkar inte alls. Vad kan ha hänt?
  13. Varför då en knapp för det ...? Fram finns det absolut inga.
  14. OK, får ge mig på det. tack.
  15. I min 2001 GT cab sitter det en knapp vid ljusreglaget. Trycker man på den tänds en röd diod i knappen, men i övrigt verkar ingenting(som jag kan märka) hända. Har kollat interiörbilder på nätet och inte sett en enda bil som har den. Kanske är ditsatt i efterhand? Är det någon som har nån idé om vad det kan vara?
  16. Tack för alla tips, tur jag har ett år på mig.
  17. Jag har också blinkersen där, men även bromsljus, och det är det jag vill bli av med.
  18. Ok...men det säger ju inte så mycket. Tror för övrigt inte det, då broms och blinkers ligger på samma lampa på USA-bilar. Bilen är importerad. Det jag vill veta är hur jag ska lösa problemet, men tack i alla fall.
  19. Fick gnäll på besiktning för att blinkers/backljus tänds när man bromsar. Även för att positionljusen fram lyser orange då det är samma lampa som blinkersen. Tips på bra lösningar mottages tacksamt. Bakljusen ser ut som på bilden.
