Pastor Jan
Allt skrivet av Pastor Jan
  1. Hej, AC verkar inte vara problemet. Det skumma är att ljudet ”kommer och går”. Det är inte konstant. Det kan vara tyst ett tiotal sekunder sedan kommer ljudet tillbaka i ungefär lika lång tid för att sedan försvinna. Har haft bilen inne på verkstad och de kunde inte lokalisera vart ljudet kommer ifrån. Ibland verkar det komma framifrån men ibland kommer det från där motorn och växellådan möts. Jäkligt skumt.
  2. Hej, jag har fått ett konstigt ljud från motorn på min GT från 2013. Jag har fått förslag på att det vara multiremmen, generatorn eller AC. Ljudet blir mindre eller försvinner när jag stänger av AC.Clips25-04-28_07-24.mov Tips?
  3. Vi har råkat ut för ett liknande problem, hur gick det med detta? Löste det sig och isf hur?
  4. Hej, hur gick det med detta? Löste det sig?
  5. Tack för svaret. 👍🏻
  6. Tack för svaret, något definitivt att fundera på 👍🏻
  7. Hej Jag har en 2012 och undrar nu om det går att få tag på yttre backspeglar som är infällbara? Garaget som jag hyr är kanon förutom att det är lite trångt att komma in. Jag har typ 2 cm tillgodo på vardera sida när jag kör in. Så det är alltid lite spännande när man kör in/ut. Jag har försökt hitta ett garage med lite bredare passage in/ut men det har inte gått. Så frågan är, går det att hitta infällbara backspeglar till en 2012? Manuella eller automatiska spelar egentligen inte så stor roll.
  8. Uppdatering, vi beställde en ny bränsletrycksgivare från USA på eBay och fick den i början av veckan. Idag har vi bytt och nu håller vi tummarna att det här funkar.
  9. En uppdatering, vi har beställt en ny bränsletrycksgivare (sensor) till vår Mustang. Vi gjorde rent den nuvarande och det behövdes verkligen. När vi provkörde bilen så gick den utan anmärkning, vi hade felkodsläsaren inkopplad hela tiden. Vi fick ett felmeddelande på en sensor men vi fick ingen felkod. Bara att hoppas att det är detta som var (är) felet.
  10. Hej, passar ett avgassystem från en GT -06 på en GT -10? Det är samma motor dvs 4.6 V8.
  11. Reservhjulet sitter fast ordentligt, det gjorde även verktygen. Tack för tipset iaf//Jonas
  12. Var ut och provkörde idag och när jag gjorde en kraftig högersväng så dog bilen. La i park och startade bilen igen. Startade utan problem, igen motorlampa lyste. Den kändes lite ryckig efter det. Är kan det vara samma sak? Dvs samma fel?
  13. Hej, många gissningar där men jag tackar och tar emot. Var ut och provkörde idag och när jag gjorde en kraftig högersväng så dog bilen. La i park och startade bilen igen. Startade utan problem. Den kändes lite ryckig efter det. Är kan det vara samma sak? Dvs samma fel?
  14. Nej, tyvärr inte riktigt. Bilen går bra förutom i vid visa tillfällen då den larvar sig. Vi ska byta tändspolarna så får vi se om det hjälper.
  15. Bränslefiltret är iaf byt nu.
  16. Nu är vår Musse hos doktorn, bara att hoppas dom hittar och kan åtgärda vad felet är. Jag och min fru förmedlade alla tips vi fått här. Tack för hjälpen. Jag skriver här när jag vet vad felet var och hur det blev åtgärdat.
  17. Det gjordes för en vecka sedan så jag hoppas det blev rätt utfört
  18. Ingen aning men vi ska ta reda på det.
  19. Det händer när jag både gasar lite och fullt. Det högg till igår när jag skulle ut på motorvägen och då var det full gaspådrag. Annars har det inte varit något hugg. Tack för tipset.
  20. Vad vi vet är bilens motor original. Bilen blir orkeslös i en halv sekund. Jag vet inte hur jag ska kunna beskriva det? Den svarar inte på gasen men den dör inte utan mer som ett vakuum. Jag hoppas att det är bränsle relaterat. Kan det vara bränsle pump eller filter? Tack för tipset!👍🏻
  21. Hej, jag och min fru har en Mustang från 2010 med 4.6l V8. Igår så var vi ute och körde på en ”spontan” träff med klubben. När vi skulle åka hem från träffen så ville inte bilen accelerera vid låga varv. Det kändes som att trampa på en ballong. När jag släppte på gasen och trycker ner igen så fungerar det som vanligt igen. Senare på resan så började detta fenomen även på högre varv. Oftast så funkade bilen helt ok efter det men den känns ibland lite slö och ryckig. Någon som kan komma med något tips? Motorlampan tänds inte.
