Membran
Allt skrivet av Membran
  1. Membran replied to Membran's topic in Övrigt
    Hej, äntligen går motorn rent och inga felkoder, har bytt två spridare samt spolventilen till e-vap systemet hade nog aldrig kommit på det sistnämnda själv. Min engelska är väl bristfällig men fick lite hjälp av en yngre förmåga. Ett till plus sen jag bytt spolventilen var att tankproblemet försvann så nu är det inga problem att tanka längre, så tack för hjälpen. Kurt
  2. Membran replied to Membran's topic in Övrigt
    Ja, bytt plats mellan 6 och 7 men felmeddelande fortfarande på cylinder 6
  3. Membran replied to Membran's topic in Övrigt
  4. en tråd postade Membran i Övrigt
    Hej har en Mustang GT 05 4,6 har problem med att den inte går rent. Får felkod P0306 (cylinder 6 feltändning) har nu bytt alla tändstift samt spridare den aktuella spridaren men felet kvarstår. Har även tagit kompressionsprov för att utesluta ventilproblem men det är runt 12 kg på alla cylindrar. Finns det nån som har en teori vad som är fel så jag vet hur jag ska gå vidare. Tack på förhand//Kurt
  5. Tack för info
  6. Hej, jag behöver en ny spridare (insprutningsmunstycke) men var hittar jag artikelnumret på spridarna så jag beställer rätt? Mvh Kurt
  7. Tack så mycket funkade perfekt🙂
  8. Hej, jag har en mustang GT 05, har köpt ny fjärrkontroll. Trodde det följde med instruktion hur man kodade den men så var det inte, hur gör man det? Med vänlig hälsning//Kurt
  9. Hej, är det någon som har erfarenhet av och köpt sätesklädsel från dsaseatfactory.com. Jag behöver endast klädsel till förarstol, undrar därför om färgmatchningen är ok på dessa produkter? Eller om man bör köpa till båda stolarna? Tacksam för svar. Mvh Kurt
  10. Hej! Jag har en Mustang Gt 2005, strömbrytaren till elstolen fram o back har slutat fungera. Går den att öppna eller är det bara att köpa en ny? Var kan man i så fall köpa den till ett humant pris? vänligen Membran
  11. Hej. Jag har en mustang GT 2005. Den blev utan ström under vintern och nu står trippmätaren på miles. Hur ställer man om den till km? Vänligen Membram
