Heritage66
  1. Okay. O vart säljs det..?
  2. Vart ifrån beställer jag detta System bäst o billigast..?
  3. Är det okej att besikta med dom..?
  4. Är det okay att besikta med dom?
  5. Hej. Har en Mustang Gt 06 med ett Ford racing avgassystem som jag tycker mullrar lite för lite. Undrar om nån tror eller vet vet om detta Pype bomb Axel back system skulle mullra på lite bättre?
  6. Hej. Har en Mustang gt 2006 med missljud/klonk i bakvagn när jag kör över mindre gupp. När jag knuffar bilen i sidled vid bakdäcken så klonkar det till. Bilen har ett Panhardstag där bak. Kan det vara det som lever om eller nått annat stag.? Låter inget när jag gungar bilen upp o ner. MVH ÅKE.
  7. Det var ena magneten i spjällhuset som hade lossnat från limningen. Kostade bara lite lim att fixa..👌
  8. Nej Har inte kollat felkoder. Ska lämna in bilen på verkstan på måndag, då får dom kolla felkoder där
  9. NJo har kollat att jag fick dit reläet ordentligt. Har lossat minuspolen i flera minuter o sen satt dit den. Blev inge bättre. Men startar hur lätt som helst... Nej inte det. Ska lämna in bilen på verkstan på måndag, då får dom kolla felkoder där...
  10. Jo har kollat att jag fick dit reläet ordentligt. Har lossat minuspolen i flera minuter o sen satt dit den. Blev inge bättre. Men startar hur lätt som helst...
  11. Skulle byta bränslefilter i min Mustang gt 06,så jag tog ut reläet till soppa pumpen, gjorde 3 st tomstarter för att spilla mindre soppa när jag skulle byta. Sen lossade jag minuspolen på batteriet. Annat kom emellan så jag bytte inte filtret. Satte tillbaka reläet o minuspolen. Sen när jag skulle starta så lyste gula motorkampan o bilen gick bara i ca 20 km/Tim. Gick väl in i nå felsäkert läge. Vad har hänt tro? Fattar ingenting..
  12. Låter som det kommer från mitten av motorn nånstans. Och bara första gången man vrider på tändningen. Stänger jag av tändningen o provar igen så är det inget tickande ljud. Har det nåt med själva insprutningen att göra tro?. När motorn är igång hörs inget konstigt ljud.. Åke.
  13. Och hur tar man reda på det då..? Är det nå artikel nr man ska leta efter på staget tro..?
  14. Den har gått 7000mil. Bytte för 2 veckor sedan. Tickande var borta igår. Soppa pumpen sitter väl bak nånstans. Detta ljud kommer från under huven. Kan det vara reläet till soppa pumpen som man hör..?
  15. Kan man inte bara köpa bussningarna som är trasiga..?
