Rsracing
Allt skrivet av Rsracing
  1. Ska använda bilen dagligen ett tag och tanka i e85 vid efterkontrollen. Känns som att det kan vara en mängd olika orsaker? Dåliga cattar, felaktig programmvara, bränsletryck sensor, kanske kassa tändstift?
  2. Hur får man ner HC? Smörgåstårta i baksätet😉
  3. Han börgade med provtur sen bromsprov,hissade upp kollade resten och sist avgasvärden. Han varvade upp den stundtals vid mätningen. Besiktningsmannen frågade om bilen stått still länge och det har den ca 1,5år, han tyckte jag skulle använda bilen ofta och återkomma så gör dom en snabbtest utan kostnad. Visar det godkänt så får jag betala för efterkontrollen. Funkar det att tanka i en del E85?
  4. Fick för höga avgasvärden vid besiktningen. Någon som har en bra lösning på att få ner siffrorna lite? Bilen har stått still en längre tid, ny olja och filter. Sitter x-pipes med racekattar på, öppet luftfilter.
  5. Ajdå, ja då blir det till att boka in ett besök. Tack för hjälpen😃👍
  6. Företag som åker hem till dig och tillverkar en extranyckel, misstänker att den är clonad. Ska låna en laptop med windows och prova: If using this tool, connect to it a laptop but DO NOT connect it to the vehicle OBDII jack. open FORScan, click the settings icon. Then click on the connection tab. Under ‘ELM327 specific’ change MS-CAN support from ‘Auto’ to ‘RTS relay’. Under ‘J2534 specific’ change MS-CAN support, change from ‘auto’ to ‘dedicated channel’. NOW connect the tool to the vehicle OBDII Jack, then click the “connect” button in the lower left-hand corner of the FORScan app. The complete list of both HSCAN and MSCAN modules should now populate. Once the list is populated, click on the ‘Configuration and Programming’ icon. Select ‘IPC Module configuration (AS BUILT format)’. Press the ‘play/run’ button. When the warning message pops up, click ‘okay’. Immediately click ‘save all’ and save the As-Built settings/code by naming it “IPC-original” or something similar. After saving the original settings, proceed with reprogramming the IPC. It will take you to the IPC code screen. Here, follow tjtew79 instructions. “ Under Mod 720-02-01 Second box of numbers, change the middle two digits ONLY to 20 Example 2CE4 should become 2204 Write all The module will rewrite the entire mod” Once completed, cycle the ignition off and back on, and MyKey should be gone. Funkar det inte så får jag väl åka till någon verkstad som löser det.
  7. När jag köpte bilen så fick jag bara med en nyckel, köpte senare en nyckel ifrån CarKey som programmerade en ny nyckel till mig. Spärren försvann aldrig.
  8. Hej, är det någon som lyckats ta bort admin key på egen hand? Fick bara med en nyckel som ej är admin key. Har elm327 kör med forescan lite android.
  9. Sikta på 2013-2014 5.0 snyggast enligt mitt tycke och ökar i värde hela tiden.
  10. https://klarksonas.lt/ Köpte massor av delar ifrån dom när jag lagade min 2014 5.0 Det är dock delar ifrån 2005-
  11. Tackar för info.👍
  12. Ja det tycker jag är bra att ha.
  13. Söker efter tips på varifrån ni har köpt tpms ventiler. Har sett att dom sälj på ebay,Amazon,osv. Fungerar kopia lika bra som original? Dela gärna med er av era erfarenheter.
  14. Haha hoppas du har rätt, värsta som kan hända att man råkar ut för en redighetsgris som inte har någon själ o hjärta för amerikanska muskelbilar.
  15. Är det någon som har vart i min situation inför regbesikning att det är monterat annat insug än original? Det är ju än marginell effektökning i förhållande till ursprunglig effekt.
  16. Hade bilen på pallbockar när jag bytte packbox till differentialen. Fick för mig att starta och köra med hög växel i och gasade ordentligt för att kolla så det höll tätt. Det gillade inte bilen och den gick in i felsäkert läge. Nu har den återgått till normalt läge.
  17. Låter som den ej går på en cylinder? Vad brukar fela? Tändspole? 20210917_202546.mp4
