Screaming Yellow S-län
  1. Jag annulerar ordern istället och letar vidare efter servicekit. Får bli Grufman
  2. Hej Börjar bli daxs göra service på mussen. Köpt delar från Autodoc Hittade ej Motorcraft tändstift utan beställde Denso platinum PT16EPR-L13 N.vidd 16 N Samt oljefilter Champion COF 102106S Även tändspolar Stark SkCO 0070395 Castrololja 5/20 Tänker inte ge mig på service själv med tanke på sköra tändstift. Utan lämnar in Verkstad. Samt tummen mitt i handen Kolllade allt genom Autodoc allt skulle passa Men ni som är " proffs" borde jag annullera beställning och föröka få tag på Motorcraft tändstift ? mvh
  3. Jag har pypes dom låter nästan för högt hahahaha
  4. Hej Tänkte köpa lite saker från Ebay Söker det engelska ordet för den där grejen som sitter i motor-rummet tvärs över motor se bild 😅 Söker även sportluftfilter ( om nån har till salu ) det heter ju cold-air intake så det kan jag köpa på ebay. HAr även hittat samma kåpa som på bild. Tack på förhand.
  5. Ska enbart ha dom vid besiktning . Dom gamla fula orginallamporna
  6. Jo men lägga ut flera tusen för att fixa ur tändstift , byter ju inte varje år😂 Bara rädd att man drar sönder dom , med min tur
  7. Tack för all info för en okunnig. mvh
  8. Ni som är kunniga vad är SJB . Har satt på andra bakljus med blinkers . Ej lagliga men har kvar dom gamla konventerade med snabbkoppling vid besiktning , ser också att många skriv ang sidoblickers , jag har inga . Undrar hur den gick igenom besiktning då 😅 Har fått tid på verkstad som ska koppla in belastningsmotstånd på lamporna så kanske dom funkar. Det är LED belysning från Raxiom
  9. Hej Nån som bytt tändstift ? Läste att tändstiften kan fastna och gå sönder😪 Skulle vilja byta stift för att vara säker på att slippa driftstörningar, men tvivlar på kvaliten om dom går sönder. Nån med erfarenhet tips ? såg att Grufman sålde tändstift, men dessa verkar ju vara av sämre kvalite ,finns det bättre ? mvh
  10. Nej . Vet knappt vad det är , får nog lämna in till bilverkstad Men tack för tipset
  11. Tack 🙏 orka inte leta i boken så tusen tack mvh
  12. Hej Ni som har koll Vet att det ska vara 5w/20 olja i V8 Hur många liter ? vilket oljefilter ? Luftfilter / kupefilter o tändstift ? Tacksam för alla svar mvh
  13. Hej alla Har köpt Spyder bakljus . Tyvärr har jag stött på problem . Original är ju konverterat till orange blink på bakljuset . Jag kopplade bort detta o satt snabbkopplingar så man kan byta inför besiktning . Satt är ditt Spyder o tände upp blinka ok vänster men ej höger . Efter ett tag sluta det blinka alls . Trodde i min enfald det bara var att sätta i dom i orginalkopplingarna likt som på deras egen video från Spyder . Men tyvärr . Är ju ledlampor förutom bakljus kanske nåt motstånd som ska dit ?
