Per B
  1. Per B replied to Per B's post in a topic in Mustang 2005-2014
    Kan man felsöka den på ett enkelt sätt eller är det bara att köpa en ny och prova
  2. Per B replied to Per B's post in a topic in Mustang 2005-2014
    Provade att släcka felkoderna, p0113 försvann.Tagit lös spjällhuset och gjort rent (det var lite sotigt efter spjällen)tror att det är original! Spjällen verkar vara fjäderbelastade dom går inte att öppna om kontakterna är isatta. Tar du bort kontakterna går dom att manövrera med fingrarna och du känner att gasspjällsmotorn snurrar
  3. Per B replied to Per B's post in a topic in Mustang 2005-2014
    Ok. Provade en felkodssökare och fick 3st felkoder. P0113 intake air temperatur sensor 1 circuit high bank 1. P2111 throttle actuator A control system- stuck open. 2104 throttle actuator controll system- forced idle. Var börjar man?
  4. Per B replied to Per B's post in a topic in Mustang 2005-2014
    Har du tips på någon bra felkodsläsare det finns ju hur många som helst att välja på
  5. Per B replied to Per B's post in a topic in Mustang 2005-2014
    Provade det men det som hände var att motorlampan slocknade .Startade om bilen en gång till och då lyste motorlampan igen
  6. ett inlägg i en tråd postade Per B i Mustang 2005-2014
    Ställde in min -07 i garaget för 2 veckor sen.Skulle ut och åka en tripp och då hade batteriet laddat ur så jag laddade upp det och bilen startade men den går bara på tomgång hur mycket man än gasar.Motorlampan och servicenyckeln lyser gult. Är det nån som har någon aning om vad som kan ha hänt Per
