Christian Lindén
Allt skrivet av Christian Lindén
  1. Sen skulle jag ju bromsa klart motorn sa jag ju nu med cometic mls packningar! Blev av nu i lördags med helt ok resultat
  2. Då börjar säsongen vara slut tyvärr! Har piskat bilen rätt hårt i sommar och efter topp packningsbyte från bänkkörningen och bakaxelbyte så har allt fungerat! Blev att jag körde Northern Drift Series med bilen också då det var nära och bra Första tävlingen blev ett snabbt påhitt kvällen innan så var inte så förberedd. Hade mina vanliga banåkarhjul på då jag inte han fixa andra så bilen var lite svårkörd med väldigt lite styrutslag, däcken nötte hårt och bromsade i innerskärmarna vid fullt utslag också. Blev 9a. Andra deltävlingen var 3v senare och då hade jag skaffat smalare hjul fram som inte skavde i och fick ju då betydligt mera styrutslag. Gick helt klart bättre och slutade 6a där. Finalen gick senare samma dag och då hade man ju hunnit lära känna banan lite bättre så slog ut alla och slutade 1a där och poängen räckte till en 3e plats totalt i serien
  3. Hehe nä men hade man haft mjukare chassi hade det nog gått betydligt bättre får den inte alls att sätta fast sig på gatan
  4. Nä inte tråkigt alls skulle bara haft lite mer grepp så man fick smiska 4wd bilarna Audin där hade ca 750hk och slicks runt om
  5. Finalkörning mot en Audi s2 med slick runt om, långt efter i starten men kommer nästan ikapp Kör 28x10.5w et drag däck men är ju ändå superhalt på gatan
  6. Tack! Jag har Jaguar xj bromsok med inbyggd mekanisk handbromsdel för besiktningen. Annars finns det ju speciella handbroms ok som är enkla och montera
  7. Haha ja alla har inte så bra koll men jättevanligt är det ju inte, speciellt inte med löst påskruvade
  8. Har faktiskt inte kopplat in datorn själv och kollat vad det blev, är ju som inte riktigt färdig där! Går fortfarande lite fet men då en topplockspackning for så blev det stopp där i bänken, monterade cometic mls och nu har jag bara kört så ska den nog bromsas färdigt till hösten med lite högre tryck
  9. Jo en vanlig 9" är inte så stadig trots allt tyvärr
  10. Ja blir uppgradering nu synd bara att det bara verkar vara spolar som håller 1000hk skulle gärna ha någon typ av lamelldiff eller liknande De flesta verkar även rekommendera att gå upp till 35splines axlar. Mest drygt att det är leveranstid på allt, skulle ju haft ihop till nästa helg så man fick köra klart
  11. Testat lite rakt fram åka i helgen, första repan ut smög jag bara på ettan för att känna lite. Blev 10.99 217kmh med hjulspinn hela vägen. Andra repan värmde jag däcken ordentligt och startade med ett halv kilo i laddtryck då kasta den ut pinjongen ur bakaxeln och en bit kardan så blir lite uppgradering där nu
  12. Ja helt brutal i en liten 65a Jo blir väl lite film så småningom
  13. Nya motorn monterad och bromsad i bilen, kört standard blockpackningar så blåste tyvärr en i bänken då vi just började skruva på trycket! Men nya cometic mls är beställda så ska vi bromsa färdigt vid tillfälle Slutade nu på 837whp 1bar i ladd 1100wnm 0,7bar släpper på lite mera ladd på högre varv därför jag hade högre ladd på toppeffekten
  14. Jo den fick några sidor i tidningen så det var ju kul
  15. Tackar Nu har man lite mindre tid än vanligt
  16. Blivit pappa för 5v sedan så det har stått ganska still i garaget men nu har jag äntligen hunnit börja! Rivit isär bilen lite och lyft ur motorn. Nytt block är just borrat och deckat, bara lite slipning för att få frigång till stroker kittet så ska bottendelen monteras! Nya topparna lackade så nu går det snart att börja montera lite godis Fila kolvringar
  17. Nu har sista bitarna kommit Eagle 408 vev, h-profilare, arp 2000 och coatade Mahle kolvar med fet grop i
  18. Nu har det äntligen börjat droppa in lite paket med prylar till motorbygget! Till sommaren kanske man slipper den gamla oljefrustande original motorn DSS Racing gördel kittet såg riktigt fint ut! Nu väntar jag bara på vevaxel, kolvar och stakar så kan motorbygget börja
  19. Nu har bilen fått flytta hem, lite smidigare att ha den hemma och slippa åka iväg till det andra garaget på jobbet Gamla turbokittet demonterat så nu är det bara börja bygga nytt!
  20. Bilder kommer, motordelarna borde komma i slutet på feb ungefär
  21. Tack! Jo det var det som var tanken, har ju ställbart laddtryck idag men med "bara" ca 500 som max så har den gått på fullt tryck hela tiden Tror faktiskt att chassit klarar sig riktigt bra med uppåt 800hk med slick runt om då det ska svängas också. Man får bara vänta lite längre ut ur kurvorna innan man trycker ner det sista Åkt med 310.71 18 bak och 270.65 18 Michelin slicks på bana och det är riktigt bra grepp!
