ingvar
Allt skrivet av ingvar
  1. Hej! Nu har jag varit ute och provkört och provslirat Hälsningar Ingvar.
  2. hej har nu monterat nedre remskivan som jag köte på ebay har fyllt på olja i automaten vatten i motorn fattas nu bensin sedan skall jag starta den till helgen hälsningar ingvar
  3. det är trångt, avgasystemet är tre tum med ovala slut rör . jag fick platta till dom lite vid fjäder hänken hälsnigar ingvar
  4. hej har nu fått mina delar från försinkning så nu kan jag skuvai hop bilen så att jag kan starta motorn i bilen men jag har ej någon rem skiva till servostyrningen jag har beställt en från cj ponyparts men den är restad där när jag kollade på deras hemsida så va den bortagen så att jag hittade en på ebye den kommer nog om en till två veckor hälsningar ingvar
  5. hej väntar fortfarande på delarna från försinknig skulle montera servoslangar mellan kontollventilen och pumpen tryck slangen passade ej min bil är tillverkad dec 67 så att dom har tagit en ventil från 67 68-70 har en annan men jag rotade i gammal pall som jag har sparati 30 år där hittade jag en som passar. det är dummt att slänga något. hälsnigar ingvar
  6. nu måste jag komma och prov bromsa hur snappt den bromsar mot orginal hälsnigar sella
  7. hej väntar på delar från försinkning dom är försenade så att jag får börja med huven som skall ha olika luft intag dels med scoop eller 2 st. trattar för crusing har tängt att ha 2 st . mätare i bak kant på scoopet bränsetryck och vacum jag tror att det fungerar. häsningar ingvar
  8. hej har fått tillbaka kardan stång som ar monterad har ficksat lite el i front partiet kopplat olje kyl till automat 2st väntar på delar från försinknig hälsnigar sella
  9. hej en vecka går fort har lämnat in ämnen till kardanstång till spaldings i gbg . har även putsat div delar till försinkning har målat div delar tex. fläkt fasten till servo generator kyl sevo styrning hadet så ,bra
  10. Hej! Fick på en gammal huv och det kommer att fungera med ett 69:a Mach 1:a scoop. Har tagit hem bilen igen fortsätter nu med överdelen på motorn som ska kopplas. Hälsningar Ingvar
  11. hej i morron skall jag ta hem bilen igen det mesta är ficksat underbilen men jag måste ha tag på orginal motor fäste plattor dom som sitter i blocket har köpt ny tillverkade men dom har ej bra pass form och även rem skiva till vevvaxelen skall vara en med 3 spår 2st lika en lite mindre dia. c8ae 6312d hälsnigar ingvar johansson 033289735 ring om någon har över
  12. hej det är tur att jag har en defekt huv som jag kan expremitera med . men nu måste jag jobba med det som är under bilen inget stämmer tex. avgasystem , hijacers, hastigmätarvajer och då har jag ej tittat på styrservo kolv och slangar ps krännigshämnaren stämmer ej får ej dit oljefilter mvg ingvar
  13. Hej alla läsare, det gick att få i motorn men det är trångt! Jag hade gjort överdelen på kylarramen avtagbar det var tur.. Gott nytt år på er alla! Hälsningar Ingvar P.S här kommer bilder!
  14. hej kan knapt sova drömmer om lägga svarta steck men jag har mer att göra innan det går att köra det är lambasonder så att jag såg bränsle blandnigen har börjat på atomaten köpte enfärdig i usa men det va fel växel förare den va för ratt växel så att jag har skaffat en annan med spår för startspärr backijus kontakt tillgolv växel den är moterad och ventlhus är ihopsatt igen skall ta olje tråget tilljobbet och löda inn en nippel till olje temp växelåda hälsnigar sella
  15. motorn är startad vidio kommer häsnigar sella
  16. här är en liten video när tomten hälsar på min mustang! (motorn)
  17. Här är några bilder på mustangen!
  18. det skulle va roligt om ni komm bg jag vevade upp olje tryck så att jag såg att det kom till vipporna skall göra ett fäste under generatorn till acpumpen så att den ej syns även justera hederserna och packnigar hälsnigar sella
  19. hej har nu monterat rull vippor stöd och nya axlar jag har ställt ventilerna klart nu kan jag hälla på olja och veva upp olje tryck såatt jag ser att bland annat vippor får olja skall försöka starta motorn till jul hälsnigar sella
  20. hej håller på med insuget skulle motera termostaten det gick inte så bra den ramlade in i insuget hålet är för stort så att jag får göra en mellan plåt i aluminium som håller termostaten på plats hälsnigar ingvar
  21. hej här kommer kort på insuget
  22. har nu fått tillbaka vissa motor delar från försiknig bla. plåten under insug avrinings plåtar under vipparmana skvalp plåten mellan block och oljetråg med mera hälsningar ingvar
  23. hej har nu fått mina 427 tunnelport toppar som har varit på översyn för man vet inte riktikt vad man får från usa men det var helt okey har endast ställt in ventilsätes tryck nu skall jag bara måla dom , jag skall även måla lite aluminium delar till motorn hej då vi hörs
  24. HEJ har nu lämmnat in 427 blocket för honing och montering av kamlager stypning av olje kanaler till lyftare för det är mek kam får tillbaka blocket om 2 veckor häsnigar sella
  25. hej jag har liggat på latsidan med skuvandet på mussen men det har kommit alla delar till motor bland annat stokervev 476 cu diamone kolvar 10.5 compcams 294 duration 605 lyft mek rullvipor med nya axlar och stöd pinnbultar till topplock plugg sats för strypnig av vissa olje kanaler med mera hälsnigar sella
