matte69
  1. vilken krängingshämmare bör jag använda om jag vill få bilen något stadigare än den är idag(utgår från att det är original) känns något gungig i svängarna! känns som det är i bak....
  2. grufman, härligt att du finns på forumet! en fråga till dig är. har varit o mätt upp med en ampere mätare o den visade 0.26 när den var helt avstäng. lokaliserat säkringen o det är bokstav F(40amp) instrument cluster, PCM.... däremot går den på noll när den tas bort! kollade även om det gav felkoder på instrumenpanelen (tripplemätarknappen) men den visar inte något fel..... VA FAN KAN DET VARA!!!!!!!!! PANIK!!!
  3. stort tack för svaren, det blir till att kolla upp när febern har släppt
  4. tack, ska kolla det!
  5. dum fråga kanske men hur gör jag det?
  6. ett inlägg i en tråd postade matte69 i Mustang 1994-2004
    e det någon som vet om det går och kanske vad det i så fall kostar att färga om caben, har en något trött grå/beige och har funderingar på att få en svart cab! någon som vet??? färg o vart man kan köpa den! matte
  7. har bytt till ett nytt batteri men efter ca en vecka så e det urladdat, laddar då upp det igen men blir likadant efter en vecka, kan någon hjälpa mig med vad det kan vara? matte
  8. matte69 replied to Snickar-Anders's post in a topic in Mustang 1994-2004
    e nästan säker ändå att det har släppt lite på ena sidan.... håll i hårt och lyft i på sidorna för att se om det glappar lite lite... det kan faktiskt räcka för att det blir fel i slutändan. hoppas att du hittar felet. justering upp o ner vet jag inte men det kan ju även hjälpa att justera rutan innåt eller utåt för att dörren i stägningsläge åker nämligen upp något o då bör man även ha rätt lutning på rutan. mvh mattias
  9. matte69 replied to Snickar-Anders's post in a topic in Mustang 1994-2004
    förmodligen har den släpp i skenan så sätt dit nytt silicon. det finns justeringsskruv innanför dörrsidan. om du tar bort dörrsidan och lyfter manuellt i rutans bakkant o framkant så märker du att den är lös i skenan.
  10. ett inlägg i en tråd postade matte69 i Mustang 1994-2004
    behöver kolla om sidorutan i baksätet har släppt från fästet, vet någon hur jag lossar så att jag kommer åt att se. har en cab -00
  11. tack för tippset, jag gör det nästa gång det krånglar, vet någon också hur man lossar så att man kommer åt bakre rutan(den lilla, inte bakrutan) vad skall man lossa och hur?
  12. rutan satt löst i skenan på ena sidan och det var bara att göra rent och sätta nytt silicon så nu fungerar den korrekt.
  13. demonterade dörrsidan och tog bort allt gammal silicon och satte dit nytt, nu ska de bar torka ordentligt och sen ska jag finjustera på skruvarna. dom syns väldigt väl så det går inte att missa. tack för tipsen
  14. så det går att justera lite trots allt, jag tänkte ta bort all silicon och göra om det! ser man skruvarna lätt eller... har du något bra tips på att få dit rutan rätt direkt... ska man hissa upp den helt och silicona därifrån när man ser att den sitter ok! mvh mattias
  15. ett inlägg i en tråd postade matte69 i Mustang 1994-2004
    försökte att få in passformen på förardörren för rutan tar i caben, lossade hela dörrstycket och såg att rutan var lös i ena skenan, satte silicon där och när jag körde upp rutan så hamnade den helt åt h-e. kan man justera fönstret utåt och innåt på något vis... kan man "trycka" till hissanordningen eller.... för stunden har jag väl ett glapp på sidan med ca 1cm om jag inte drar ner rutan lite mvh mattias
