jockesvensson
  1. jockesvensson replied to jockesvensson's post in a topic in Mustang 1994-2004
    Hej Leif Jag hade tur och hittade ett abs-block på en skrot (Atracco) som vi brukar handla med på jobbet och fick köpa den på öppet köp. kostade 4000kr. Var till en 02 men passade på min 04. var bara att "plugga" och starta och lampan slocknade direkt. Sök på bildelsbasen och ring finns skrotar som inte lägger upp allt, demonteringsobjekt och dyl. MVH Jocke
  2. jockesvensson replied to jockesvensson's post in a topic in Mustang 1994-2004
    Var och hämtade ett beg. abs-block på skroten till en 02. Startade och lampan slocknade direkt utan att dra strömmen. Så abs-en och tracs-en fungerar nu, men inte farthållaren några tips? Trodde det hängde ihop? Testade att dela mitt gammla block men det är limmat ihop, ska väl gå på nåt sätt..kul att veta även om det är kass. MVH/Jocke
  3. jockesvensson replied to jockesvensson's post in a topic in Mustang 1994-2004
    En jobbarkompis hade liknande problem på sin s70. Varnade för abs givare bak. Visade sig vara en dålig lödning i boxen. Därför undrade jag. Kan du rekomendera nån här nere som håller på med mustanger? Hur bra stämmer elschemat -01 / -04?
  4. jockesvensson replied to jockesvensson's post in a topic in Mustang 1994-2004
    Skulla gärna göra det. Men bor i växjö ca50mil. Har varit hos ford här i stan. men jag vet inte om deras diagnosdator riktigt är kompatibelt med us fordarna. Var inne på er hemsida och fick tag i ett elschema till en -01 hur bra stämmer det. Läst lite att abs blocken (dator delen) brukar paja. går dom att dela? pump-dator. går det att skaffa en lös enhet och bara koppla på kontaktstycket och testa MVH/Jocke
  5. ett inlägg i en tråd postade jockesvensson i Mustang 1994-2004
    Hej Jag har som sagt problem med att abslampan(även lampan på tracksknappen) lyser hela tiden. Kollade felkoder på ford där det varnade på h f givare. Givare bak ca 1.6k ohm Givare fram ca 1,7k ohm (verkar normalt)även hf) får dock ingen spänning när man snurrar hjulet. ABS blocket får spänning och jord. Bromsljus bak är lite hobbykopplat, har plockat kontakter och lampor. Bilen är en gt-04 Har kör förbud så mycket tacksam för svar MVH /Jocke
